Hejsan, är ägare till en spiraltrappa.
Ngn här på forumet som har monterat en spiraltrappa?
Tänkte mest på underlaget, ska de vara en gjuten klack eller vad finns de för alternativ?
Mvh
Vad är det för golvbjälklag?
45x195 med 22mm golvskiva,flytspackel, klinker
'mvh
Trycket på spindeln är ganska högt på en sådan trappa, om golvet redan är klart blir det naturligtvis lite svårare att lösa...kan du komma åt underifrån? borra igenom? hur nära reglarna i golvet kommer spindeln komma?
Trycket blir väl "bara" egenvikten plus 2-3 personer som samtidigt går i trappen.
Protte
Protte
Absolut... vad blir det??:D
Trappa i trä eller stål?
+3x75kg
Ett av mina tidigare projekt...smides trappa på träbjälklag
Vikt på trappa?? 200-300kg??
Har inte lagt golvet där än, så kommer lätt åt :) men det är gjuta en klack som är lösningen? :)
Mvh
Jag gjöt en klack som var kanske 15cm hög, på den ställde jag en justerbar stålkonstruktion som jag går igenom bjälklaget och som slutar 12mm under golvytan, fräste sedan ner en 12mm stålplatta som sedan trappspindeln står på.
Det lät bra avancerat :)
Har du möjligtvis ngn annan ide tro?
Isf kommer jag gjuta på sanden inuti torpargrunden. :)
Förresten, den där trappan ser snuskigt lik min :) Vad är de för tillverkare?
Mvh
Nils Terminus
En kompis i Enköping:) vem har gjort din?
Hur gör du för att inte få köldbrygga?
ja de har jag inte kommit på än :p
om jag gräver ner 30 cm, fyller med frigolit och gjuter över den, sen gör en ram av lecablock, fyller ramen med frigolit och lecakulor och gjuter.. de borde väl funka? :)
mvh
Gör en avväxling till de närmaste govlåsarna.
Protte
