Hej, vi håller på att byta ut altandörr och har köpt från Elitfönster. Har en byggare på plats som hjälper oss med byte och montering, men han lyckas inte med montering av låscilinder. Någon som har ett förslag hur vi ska göra?
  • Instruktionsblad för montering av BPK 5 HÖGER PURE låscylinder från Inwido, inkluderar diagram och listad innehållsförteckning.
  • Förpackning från låscylinder med text om ärendenummer och adress i Hisings Backa.
  • Närbild av en låscylinder som används för montering i en altandörr, med fokus på metallfärgad del och nyckelhål.
  • Närbild av en låscylinder för en altandörr från Elitfönster som har problem med monteringen.
  • Flera skruvar och en insexnyckel ligger på ett papper med instruktioner för montering av låscylinder på altandörr från Elitfönster.
Kapa medbringaren så den sticker ut 16mm.
Skruva sedan fast låscylindern du har i handtaget på insidan med cylinderskruvarna på baksidan.
Handtaget på insidan fästs med genomgående i handtaget på utsidan samt en träskruv i det övre hålet.
Skruvsatsen som följer med är lika för olika beslagpaket varför du får skruvar över.
När handtaget på insidan monteras på dörren kan det vara lite knepigt att styra in medbringaren i cylinderroddaren men du har en kort medbringare som bör styra in bra annars kan man vrida lite på nyckeln så styr den bättre.
Vrid inte för mycket för om nyckeln vridits ett halvt varv när du monterar så kommer den i fel läge och du får inte ur nyckeln och måste lossa handtaget igen och göra rätt.
Bild på beslagpaket 5 så du ser vad som ska vara med.
Dörrhandtag och beslag: två handtag, skruvar, medbringare, fjäder och monteringsplatta från beslagpaket.
Sejla T. och 1 till
Tusen tack, vi lyckades med att montera tre stycken.
123abc
