Mitt nybygge (fritidshus) har hakat upp sig lite pga sjukdomar.
Ursprungligen skulle VVS-firman montera golvbrunn i duschutrymmet innan vi monterade golvspån. Det var tydligen någon regel som sa att detta var tvunget. Jag känner mig tveksam, kan man inte lägga golvet och montera golvbrunnen senare i projektet? Vi behöver komma vidare och jag har inte tid att vänta på att denna (i mina ögon) "speciallösning" med golvbrunn stoppar läggningen av golvet i badrummet.
Någon klok person i forumet som kan reda ut detta åt mig?
Ja när jag monterade min Purusbrunn så reglade jag upp runtom och satte golvspånet efter.
Man skulle kunnat sätta golvspånet först iofs, om man har reglat rätt under till, och sedan såga upp golvet iofs, det är dock lite krångligare, och man får se till att märka ut det ordentlig då också skulle jag säga.
Men sen är ju frågan om hur man drar rören (om dom inte är fördragna) om dom skall gå under golvet ?
Stort tack, har krypgrund, så rören går under bjälklaget.
Om du kommer åt bjälklaget underifrån så bör det vara möjligt att montera extra reglar samt montageplatta efter att golvspånet är lagt. möjligen lite krångligare, men fullt görbart.
klaskarlsson
Det blir VÄLDIGT struligt att montera i efterhand underifrån. Det är ofta väldigt knepigt att komma åt att montera ramen för brunnen även om man har bra åtkomlighet.
Du måste ha en ram som är fäst i bjälklaget som brunnen vilar på. Spånskivan måste också vila på ramen. För övrigt missas ofta att golvspån måste ha stöd under alla "lösa" kanter. Så ex. inne mot väggen behöver det finnas kortlingar som skivan vilar på. Även kanten runt brunnen är en "lös kant", som måste ha stöd.
När man monterar ramen så blir det väldigt trångt att komma åt att skruva eller spika fast den. Jag har gjort två badrum här hemma. För mig som halvOK amatör tog det en dag att montera ramen, med god åtkomlighet. Jag tror att en bra fackman klarar det på ett par timmar, om det är åtkomligt.
BirgitS
