5 227 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Montering av fönster
En lien dum fråga till alla er fönsterexperter.
Ett standardfönster är oftast i mosulmått 5 eller 11. Detta har jag förstått är ca 485 mm resp 1085 mm.
Dessa används därför man kan få in de på cc 600 och cc 1200.
Regelöppning på cc 600 resp 1200 är 555 mm resp 1155 mm.
I fönsterproducenternas kataloger står det att det ska vara ett utrymme mellan 15-30mm mellan fönster och öppning.
Det betyder med min mattematik att det blir ca 40 mm över!
Hur löser man detta ? ???
/Peter
/Peter
Inget svar men kan följande vara riktigt.
Man sätter helt enkelt in en extra 45 regel mellan fönster och regel.
/Peter
/Peter
Det verkar som om det inte alls är tänkt att fönster ska passa in mellan reglarna. Måtten stämmer (som du påpekar) inte alls. Man får helt enkelt göra avväxlingar där fönsterna ska vara.
Ett annat alternativ är att köpa plastfönster. De kan man ofta få i vilka mått man vill.
Alltså, även om fönstren råkade passa mellan två standardplacerade reglar - hur står är chansen att du (eller ännu hellre din fru) vill ha fönstren just där?
Som du säger så klarar man sig sällan undan från att bygga en ny "ram" runt fönstren i regelverket. Snåla inte på detta, se till att det blir rakt och stabilt, för då är det buslätt att montera fönstret.
Vattbräda, dripplist, fönsterbräda i obehandlat trä. Monteringshjälp.
Byggnadsvård -
Fönster bläck montering
Fönster & Dörrar -
Montering Brandklassade fönster
Utbyggnad och tillbyggnad -
Byte av tätare fönster + montering av ventilation?
Ventilation -
Montering två fönster jämte varandra, hur montera rätt?
Fönster & Dörrar
