462 läst · 17 svar
462 läst
17 svar
Montera TV-väggfäste på vägg som delvis har OSB bakom
Håller på och ska montera väggfäste för en 65” TV som väger strax under 17 kg. Tidigare ägaren till min bostad har sagt att det är OSB bakom TV-väggen, men när jag började montera nu under kvällen så visar det sig att det enbart är delar av väggen som har OSB, vilket inte helt matchar med vart jag vill ha TV:n. På den vänstra sidan av väggfästet träffar jag OSB-skivan av vad det verkar och det sitter som berg, men på den högra sidan så verkar det bara vara gips… vet ej om det är enkel eller dubbelgips. Skulle tippa på enkelgips. Räcker det att jag sätter två mollypluggar på väggfästets högra sida för att det ska hålla? Vilken storlek bör jag i så fall köra? Eller är något annat att rekommendera?
Ska också nämna att det är ett fast väggfäste. Inget väggfäste med arm.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Inga problem. 17 kg är inte mycket. Om det sitter som berg med 2 skruv så behöver du inte Molly. Jag hade satt vanlig plugg och skruv på de 2 högra.R reinvent skrev:Håller på och ska montera väggfäste för en 65” TV som väger strax under 17 kg. Tidigare ägaren till min bostad har sagt att det är OSB bakom TV-väggen, men när jag började montera nu under kvällen så visar det sig att det enbart är delar av väggen som har OSB, vilket inte helt matchar med vart jag vill ha TV:n. På den vänstra sidan av väggfästet träffar jag OSB-skivan av vad det verkar och det sitter som berg, men på den högra sidan så verkar det bara vara gips… vet ej om det är enkel eller dubbelgips. Skulle tippa på enkelgips. Räcker det att jag sätter två mollypluggar på väggfästets högra sida för att det ska hålla? Vilken storlek bör jag i så fall köra? Eller är något annat att rekommendera?
Tack på förhand!
Vanlig plugg i enkelgips? Det kommer bara sluta i tårar...K Kane skrev:
Jag hade definitivt satt molly till höger. Två M4 borde räcka, M5 för att vara på den väldigt säkra sidan.
Det beror ju på hur fästet ser ut. Är det två separata monteringsskenor så vill man att båda sitter fast.
Annars sätter du fast det med magneter. Så länge du inte har en mikro under funkar det:
https://www.byggahus.se/forum/threa...der-mikron-vad-nu.538730/page-21#post-6060976
