4 641 läst · 2 svar
5k läst
2 svar
Montera tre dimmrar bredvid varandra
Jag håller på att göra om vardagsrummet och ska byta ut en lampströmbrytare som sitter på väggen. Det är en gammal kontakt som till storleken är som en vanlig strömbrytare, men det är tre små brytare på den till tre olika uttag. Det är alltså den som ska bytas ut mot dimmrar till de uttagen istället.
Hur gör man lättast? Tre dimmrar på rad? Finns det någon smidig lösning som tar mindre plats?
Finns det infällda dosor som är förberedda för tre strömbrytare/dimmrar så det blir lättare att montera det rakt och snyggt, jämfört med tre separata dosor?
# bror
# bror
Dosorna går att sätta ihop, sen är det bara frågan om att fräsa de tre hålen rakt och snyggt. För monteringen finns, åtminståne till eljos och elkos standardserier, trippelramar så du slipper glipor.
Vanliga apparatdosor kan sammankopplas. Det är det vanligaste sättet att lösa ditt problem på. Dvs om man kan öppna upp väggen och fälla in nya dosor.
Ett annat sätt är att utnyttja tryckknappsdimmer, då får du använda en brytare med 3 st knappar, ex:Elko RS E-nr:1840636 och impulsfjäder E-nr:1840596
Lämplig dimmer som man monterar i en dosa E:1904530, problem kanske att hitta en dosa stor nog för tre dimmrar.
En dimmer för DIN-skenemontage kanske går E:1901808, Hager EVO11 tillsammans med ovanstående 3-pol brytare.
Montera ytterdörr - Vilken karmskruv?
Fönster & Dörrar -
Montera tvättställ mot en vägg som har sovrum bredvid
Badrum -
Montera signalförstärkare bredvid apparatdosa
El -
Måste extra varmvattenberedare vara monterad precis bredvid FLVP?
Värmepumpar -
Eftermontera spotlights i kök med tillhörande eftermonterade dimmrar
Belysning
