Ska lägga in en ny trappa till övervåningen och ska samtidigt lägga parkett på nedre våningen vart trappan är. Ska jag lägga golvet först och ställa trappan på golvet eller ska trappan först och sedan lägga golvet runt trappan? :S
Precis min tanke med, borde vara risk för knarr. Dessutom om det står en tung trappa på golvet borde det påverka golvets förmåga att röra sig. Lägga golvet med rörelsemån mot trappan och sedan en nätt list för att täcka springan mot trappan borde vara bättre.Mikael_L skrev:
OK.
Jag är medveten om att du har kunskap i ämnet trappor, så jag passar på och fråga om hur du tycker man fäster trappan i nederkant, mot golvet?
Eller ska man kanske inte fästa den alls?
Varför jag undrar; är ifall det ska vara rejäla infästningar och att jag därmed måste lokalisera mina golvvärmeslingor.
Borra 4cm ner i plattan är piece of cake, men djupare börjar göra mig nervös.
OK.
Vang kommer i mitt fall dels löpa mot yttervägg, dels en innervägg med 45x70mm reglar, andra innerväggar består här av 45x45 reglar, OSB och gips pbs.
Men just denna vägg mot trappen tänkte jag till på och valde lite grövre reglar med tanke på att trappen antagligen skulle uppskatta lite rejälare vägg.
Jag kan även skruvlimma skivorna för att erhålla ännu stummare vägg att montera mot.
Men jättetack.
Då lägger jag alltså golv först, sen skruvar jag bara trappen ordentligt i väggarna och låter golvet vara flytande under trappen.
trappen ... trappan ... ? :x
tja ... vad heter det egentligen ...
Men jättetack.
Sätt gärna reglarna med c/c 450 mm och max. 200 mm från hörn. Då blir det kanon! d^_^bMikael_L skrev:
Trappan.
varför ska man inte ytbehandla väggen först?
