Någon vänlig själ som kan förklara detta, vi håller på att montera IKEAs köksstommen METOD på upphängningsskenan METOD, som bilden visar så ska medföljande plastskruv fästas genom skåpet in i skenan, men om vi sätter skruven så som bilden visar i instruktionerna så tar ju fästet på baksidan av skruven i skenan och då går det inte vrida runt som man ska enligt instruktion!
Sätter vi däremot skruven med pilen uppåt istället så går det för då är ju inte baksidan av skruven ivägen för skenan, men då frångår vi ju hur det egentligen ska vara vilket inte känns så bra..
Vad missar vi?
Vad missar vi?
Det viktiga är att skruven låser i skenan , får erkänna att jag aldrig kollat på pilen utan monterat med vingarna horisontellt och sedan vridit så det låst fast..
Är det samma med flera? Eller bara denna som envisas?
Tack för snabbt svar!Mazen skrev:
Nej alla skruvar ser likadana ut, men sätter vi skruven så att pilen står på klockan 12 istället då går det vrida 3/4 delars varv, (som bilden visar fast med pilen på klockan 6)
Hakar upp mig på att man inte kan göra som det visar på bilden men ja, det viktigaste är ju att det låses fast i skenan som du skriver
Inte första gången det är fel i manualerS SvElisa skrev:Tack för snabbt svar!
Förlåt, jag ser att detta är gammal tråd. Försöker också tyda manualen... De svarta grejerna. Vet du om de ska vara på baktill om man hänger på skena el bara om man fäster på annat sätt? Förstår inte hur de ska få plats riktigt...S SvElisa skrev:
De svarta plastgrejerna är till om du skruvar upp skåpet utan skenaH HZL skrev:
H HZL skrev:
Hej.S SvElisa skrev:Hej!
Vad missar vi?
Jag drar också en "hijack" på tråden. Jag undrar om det finns någon nackdel att inte använda den lilla plastpluppen för att låsa skåpet i skenan. Den som syns på bilden i första inlägget.
Jag ska bygga ett helt kök och eftersom alla skåp kommer låsa sig i varandra och mot väggar borde det väl igentligen vara bättre att skenorna får vila mot varandra och inte spännas upp av denna lilla plastplupp.
Jag köper den 100% om det är ett fristående skåp för de behöver man ju såklart låsa det i sidled.
Vad tror ni, om det ändå låser sig i sidled kan jag då skippa denna lilla plupp och låta de vila mot varandra istället, någon som har erfarenhet av det?
Den lilla grå plastpluppen låser väl bara skåpet på plats, uppåt och sidled. Den är ju inte jobbig att sätta dit så kan man väl lika gärna göra, men om du av någon anledning inte får dit den så påverkar det nog inte på något sätt.Z Zarry skrev:Hej.
