· Östergötland
· 51 inlägg
Jag kom över lite bra billiga sågklingor när jag var över och jobbade i USA.
Dessvärre var jag lite osäker på vad jag hade för axel på min gamla stenbergs kombi. Hursom så köpte jag ett par Freud klingor med hål dia 25.4. Givetvis visafe det sig att axeln var 25mm...
Nu till frågan. Vad är enklaste fixen att montera dem med bibehållen centrering?
När jag köpte min maskin fick jag med lite klingor och några av dem hade de monterat en liten cylindrisk bussning typ dy30mm och di 25.I mitt fall är det väl inte så vidare praktiskt att försöka prega in 0.2mm tråd på axeln för att styra upp innan man spänner muttern. Se bild på hur maskininfästningen ser ut.
Kanske bättre att få hålen i klingorna upptagna till 30 och montera en bussning enl bilagd bild. Finns kanske rentav en vedertagen typ av bussning man brukar använda?
Hälsn Jonas
Hälsn Jonas
· Östergötland
· 51 inlägg
Se där ja.
En hel del likheter, men också skillnader.
Din är moderniserad med egen fräsmotor ser det ut som.
Vad står det på den lilla röda skylten?
Tyvärr har jag ingen lösning på ursprungsfrågan annat än att du troligen lärt dig en läxa till nästa gång
Kanske shimsa med en rimpa 0,2mm plåt ?
· Östergötland
· 51 inlägg
Bax,Här kommer bild på skylten.
Angående fräsmotorn har du helt rätt. Tidigare ägaren hade modifierat den,
En lustig sak tycker jag är drivninen av matningen till hyveln(500mm). I mitt fall var det en massiv plastslang som var hopvärmd, denna löper i en remskiva. Är din så också eller går det att modernisera med en färdig rem i bättre material?
Klingorna var oförskämt billiga så det var värt att ta med hem.Jag är säker på att det går att lösa, om inte annat kan jag få dem uppborrade på jobbet. Sen är det bara att tillverka en liten bussning. Vore intressant om det fanns en enklare lösning som är mer permanent än att smimsa så tunnt som 0.2mm. Svårt att få den att sitta kvar när man byter klinga, lär väl försvinna i hanteringen efter ett tag...
Köp bladmått på tex biltema väldigt billigt och klipp en remsa och lima med något super lim på axeln. Det sitter så pass att det inte ramlar av och när du vill ta bort det så lossnar det hyfsat lätt.
Fast bäst vore om du kunde ta upp hålen i klingan.
Mvh Pär H
Mvh Pär H
Ta upp hålen till 30mm om det går, då finns det färdiga distansringar att köpa.
Drivningen till min maskin var gamla breda flatremmar, jag har moderniserat det till nya ändlösa flatremmar.
I sanningens namn skall jag säga att jag inte använder maskinen, jag har skaffat nyare maskiner. Men jag har ännu kvar den, den går förmodligen till försäljning snart.
· Östergötland
· 51 inlägg
En sådan här kanske?
http://www.toolbox.se/visa_en_produkt.asp?path=19n-kat59n-kat223n&produkt=2940
Någon som kan rekommendera en bra internetleverantör av dylika ting som snickerimaskinutrustning typ remmar, kuttrar stål etc som ligger prismässigt rätt.
Det brukar tyvärr vara omotiverat dyrt i sverige.
Jag fick denna länk av Bygga bo: Axminister Power tool center i UK. Finns det fler bra internet företag?
Ja en sån där.
Jag har tyvärr ingen erfarenhet av att köpa från utlandet.
Jag köper allt sådant från en maskinhandlare som jag försöker bygga en relation till, så jag får schyssta priser på maskiner i ett senare skede
