D
Har några ställen i huset där elen kommer ut ur vägg eller tak med bara ett rör. Jag tänkte montera en rotdosa istället men funderar på hur detta ska ske.
Ska jag ta dosborren och ta bort centrumborren och försiktigt borra centrerat över utgångsröret? ....och bara hoppas på att man inte kommer åt röret.....
alla tips mottages tacksamt
Är det flex slang eller vp rör?
Om det är flex slang så kan du ju alltid trycka upp slangen innan du borrar, på så vis minskar du risken lite mer för att undvika att borra i slangen. Borra försiktigt i slutet så ska det vara lugnt :)
Sedan kan du bara fiska ner det när hålet väl är borrat. (y)
D
Tyvärr är det Hårda vp-rör.
I see!
Är vägg/tak enkelgips eller tretex?
Om du är väldigt orolig för att borra i röret så gör en markering på borret som lämnar ca 1-2mm av skivan kvar, knacka sedan ut den sista biten med en hammare eller likande så klarar du röret galant (y)
Skriver la också att detta egentligen är ett elbehörigt arbete. Kan Lika gärna säga det innan någon annan gör det :crysmile:
D
Haha, javet känner mig helt galen som gör det helt själv. Kanske inte ens bryter strömmen för extra spänning.
Det är råspont i väggen. Först gips sen 17mm råspont.
Jag tar det försiktigt och möter hur djupt dosborren ska gå. Misstänker dock att röret går utmed baksidan av råsponten.......och då blir det klurigt att få in röret i rotdosa om jag nu lyckas göra det utan att skada röret.
Då kan du ju borra bort gipsen utan bekymmer.
Det du även kan göra är att kika in i röret och försöka luska ut åt vilket håll röret går. Tex ser du kanske att det går åt höger, ja borra lite snett med borret så att du inte går igenom helt åt höger... O sen loss med hammaren :D
Knackknack några ggr, trät ger med sig och voila!
D
Jag gör så...tusen tack
återkommer jag inte inom någon vecka så stängde jag inte av strömmen innan :crysmile:
Det är värt att stänga den ja, kittlar rätt gött annars.. :rofl:
Derbyboy
Rören brukar inte gå precis över råsponten utan först en bit in i innertaket och böjer av sedan. Sätt en kort centrumborr alldeles bredvid rörutloppet så går det nog bra. Centrumborren ska vara bara några mm längre än själva hålsågen.
Derbyboy
I ROTdosor brukar "röringången" INTE vara i centrum av dosan så räkna först ut hur och vart du ska ansluta dosan, sedan gör du hål efter det. I taket sätter du lämpligen en utanpåliggande armaturdosa över rörutloppet. Den bygger kanske 10-15 mm mer än en infälld.
D
Tack!
varför inte rotdosa i taket?
jag ska ej hänga lampan i dosan.
D Derbyboy skrev:
Tack!
För att en takdosa är större än en apparatdosa, så du kommer inte kunna sätta dit takuttaget :)
Tänkte inte på det igår :sweat:
D
Hmm....men jag kanske ansluter lampan fast?
Ska du ha fast anslutna armaturer finns det inte så stor vinst med en rotdosa.
Det blir mest skit av det.
Ska du ha en fast ansluten lampa, tex en ifö med synliga skruvar så är CC på armaturen anpassat till CC på takdosan.
Det gör att du isåfall får skruva i någon mm gips som finns på var sida.
Kort och gott, rotdosan stjälper mer än den hjälper
