Vulcan61
hej
Vi ska sätt 4 nya dosor i väggen. Har hittat modell från schnijder. Ingår även Bleck där vi ska fästa dom i regel. Väggen är enbart 80mm. Kan man fästa dessa intillvarandra eller måste det vara luft i mellan.
Ska vara till strömuttag, USB uttag. Nätverksuttag. Vet inte vilket som ser snyggast ut. Vet att många sätter i en ram. Hur skulle ni gjort
  • Eluttagsdosa från Schneider med monteringsbleck och fyra införingsmöjligheter för kablar.
För att få dosorna att sitta riktigt tight, skulle jag montera ihop dosorna med kopplingsstycke.
4 i samma ram låter snyggast.
  • Produktblad för ett vit kopplingsstycke avsedd för sammanfogning av fyra apparatdosor inom elinstallation.
Vulcan61
tommib
Ja, kopplingsstycken är det som gäller för snygg montering. Mellan eluttagen och USB-laddaren tar man hål och till nätverksuttaget får det inte finnas något.
Hela vitsen med apparatdosor är att man kan fästa dem i varandra och få dem korrekt inbördes för en flerfacksram. Du måste troligen fästa på flera punkter om du ska ha fyra dosor i bredd, annars kommer de luta.
crba04 och 2 till
Vulcan61
Ok kanon.. men alltså ut kopplingstycken. Så kan man väll bara 2 dosor att sitta intill? iomes blecket sitter på ena sidan. Går ju bara föra föra imot 2 st där
Vulcan61
Läste på nätet att nätverksuttaget skall ej sitta intill starkström. Kan det blir störningar om man sätter ett vägguttag ihop med nätverksuttaget i en ram
Du tar bort studsarna där slangen ska tryckas in, alltså uppe och nere i din bild.
Härryda2015
Hur har du tänkt dig dina 4 uttag?
  • Fyrfaldig eluttagsskena för väggmontering.
  • Vit tom fyrdubbel vägguttagsram avsedd för fyra eluttag.
Vulcan61
Vulcan61
Ok ja ta man bort strutsarna så går det ju. Men kör man 4 dosor ihop hur för man vidare kabeln strutsar saknas för dom 2 i mitten. Få väll inte borra hål för leda vidare? Jo ja ser ramen där med 4 st. Problemet där är att ja ha 2 olika märken på USB och vägguttagen. Kör man man ramen så måste mm ju köra allt i samma serier. Eller får man köpa nya
Du kan ju flytta studsen till mittemot plåten, bara att ta en kniv och skära bort plasten innan.
Har du olika märken på apparaterna kan du inte sätta dem i samma ram.
Vulcan61
Vet inte vilket som är snyggaste tanken va ha 4 vågrätt men ej bestämt än.
Ok man kan flytta mitt imot då löser det sig. Tack blir beställa hem lite prylar imorgon då. Kanske kommer några frågor när allt är hemma :)
Härryda2015 och 1 till
Inga problem, fråga på. :)
Vulcan61
Vulcan61
Kanske kör allt i elko plus om det finns resterande tillbehör där. Blir ju snyggt om allt matchar om det funkar köra alla 4 uttag i ram.
  • Eluttag med fyra USB-portar i en vit Elko Plus-ram monterad på en ljus träyta.
Härryda2015
Vulcan61
Allt värka finnas i plus serien. Funder köpa allt i samma då. Vilka aparatdosor rekommendera ni? Elkos egen eller schnijders? Den där kopplingstycket finns den i 4 fack också? Eller kör man 2 st så blir det ju samma sak! Tänker om ja kör allt i elko kanske lika bra köra deras apparatdosor också?
Vulcan61
Denna finns ju med
  • Röd Elko apparatdosa med regelfäste och förlängningsbar monteringsplatta, för enkel- och dubbelgipsmontage.
tommib
Schneider VP-2 är enklast att jobba med, den har bättre djupjustering.
När du monterar tar du alltså bort de regelfästen du inte ska använda. Du kan betrakta dosan som en låda med fyra sidor du kan ansluta tillbehör på. Stutsar är ett tillbehör (och två par kommer förmonterade). Regelfästet är ett tillbehör. Kopplingsstycket är ett tillbehör. Det finns också blindlock för att täcka hålen som blir när du tar bort förmonterade stutsar men det behövs nästan aldrig.
Inga problem att montera nätverksdosan tillsammans med de andra, du får bara inte ha hål mellan dem.
Det går utmärkt, och är praxis, att ta hål mellan intilliggande apparatdosor. Det är därför mellankopplingsstyckena har två förberedda hål.
