54 124 läst · 92 svar
54k läst
92 svar
Montera Nexa WMR-1000 - hur koppla?
Var för någon stanna läser du att stefan100 vill dimmra utebelysningen?Peter2400 skrev:Jag förstår fortfarande inte hur du har kopplat, är det en WMR-252?
På din skiss så ser det ut som om du har 4 anslutningar, men den har bara 2.
Om du vill att dimmern endast ska vara aktiv när din mekaniska brytare är på
så kopplar du in tändtråden som kommer efter din brytare in på L och sedan går
du vidare från utgången till din lampa.
Dom vita kablarna på dimmern ska du INTE använda.
Jag kan inte hitta det någon stans!
Så varför ska han då ha en dimmerenhet, som antingen kommer gå sönder och/eller som kommer ha sönder lamporna om det sitter lampor som inte är dimmbara.
Med andra ord så ska det inte vara en dimmbar enhet.
Det är en WMR-1000 och jag vill inte dimma
1) Jag vill ha en lampa kopplad till min wmr-1000.
2) Denna lampa vill ajg kunna tända och släcka hur många gånger som helst utan att behöva röra den fysiska strömbrytaren.
3) Kunna tända lampan även om den via telldus är släckt via den fysiska brytaren
4) Kunnna släcka lampan via den fysiska brytaren om den är tänd.
5) oavsett vad jag gör med den fysiska brytaren skall telldus överrida det beslutet -
Är lampan släckt och telldus senare skickar släck = släckt
Är lampan tänd och telldus senare skickar släck = släckt
Är lampan släckt och telldus senare skickar tänd = tänd
Är lampan tänd och telldus senare skickar tänd = tänd
Är lampan släckt och telldus skickar tänd = tänd
Släcker jag med fysisk brytare = släkt
Tänder jag sen med fysisk brytare = tänd
Släcker jag sen med fysisk brytare = släkt
Telldus skickar tänd = tänd
Kan jag ha denna brytare till detta scenario?
Absolut!stefan100 skrev:Hej,
Det är precis det den här mottagaren är till för, det blev lite rörigt i huvudet tidigare i tråden
när vi uppenbarligen diskuterade olika saker.
Koppla bara exakt enligt bilden nedan, så har du funktionen som du strävar efter.
Det där är tvärt emot hur du skrev i gårkvällstefan100 skrev:
Men men, jag kanske missuppfattade inlägget du skrev i gårkväll.stefan100 skrev:
Återgår till kvällens inlägg:
Ja det du vill göra är exakt det man ska kunna göra med WMR-1000.
Har du kopplat exakt som på bilden i anvisningen?
När du programmerade enheten var den fysiska strömbrytaren i avstängt läge, alltså var det en öppen krets på dom vita sladdarna, enligt manualen så måste det vara det för att det ska bli rätt.
Hej allihopa,
jag har läst hela tråden men blir inte klok på det iallafall. Skulle blir jätteglad, om ni ändå ha tålamod att förklara för mig.
Samma puck WMR-1000 för utebelysning med fysisk strömbrytare, samma önskemål som Stefan100. Men jag har bara två kablar kopplat till gamla strömbrytaren. En blå och en vit. Betyder det att jag inte kan använder denna puck utan måste köper den dimbara versionen WMR-252?
Tacksam för hjälp. //Eban
Om det endast är 2 kablar till strömbrytaren som dessutom är blå och vit då bor du nog i ett äldre hus typ <1970 ?
Sannolikt är vit = fas, blå= tändtråd till lampan. För att koppla in WMR-1000 så behövs en nolla också. Den är sannolikt svart om det är ett äldre hus. En sådan går att hitta där lampan är ansluten eller därifrån fasen kommer. Man får dra i en ny tråd för detta i röret.
Viktigt är dock att man vet vad man gör, mäter och kontrollerar, kopplar bort spänning då man ska koppla etc.
Tack largab. Ja. Huset är från 1959. Jag tar alltid ut säkringen men att dra en ny tråd (nolla) känns överkurs för mig. Då får jag anlita någon. Jag har dock med framgång installerat en WMR-252 i sovrummet, där jag vill ha dimbar ljus. Blå på L och vit på pil/x symbolen. Kan jag göra samma sak med min utebelysning och strunta i dimfunktionen? Eller pajar lampan och/eller pucken?
//Eban
//Eban
Det fungerar om du monterar en dimbar LED 3-24 W som lampa. Annars är det nog inte säkert att det fungerar. Pucken går nog inte sönder om du provar (gissar jag).
Blå på L och vit på pil/x då är det tvärtom mot vad jag skrev ovan. Men tydligen kan färgkodningen vara hursomhelst i äldre hus....
Som en följdfråga på Ebans fråga.
Har en utebelysning utanför hallen.
I brytaren så har jag bara två kablar, en brun (fas?) och en orange (tändtråd?).
Huset är från 2015.
Jag vill också koppla in en WMR-1000 och som jag förstår det så måste jag också dra en nolla?
Stämmer detta?
Huset är från 2015.
Stämmer detta?
Korrekt!Jompan skrev:
Men om jag inte minns fel har Nexa nån dimmer? som du kan använda istället för WMR-1000 och slippa kravet på nolla.
Kan blanda ihop saker, men vill minnas det finns en "0-fri" lösning.
<edit1>
WMR-252 verkar det vara.
<edit2>
https://support.nexa.se/hc/sv/articles/202098671-Går-det-att-koppla-WMR-1000-med-endast-två-kablar-
