54 124 läst · 92 svar
54k läst
92 svar
Montera Nexa WMR-1000 - hur koppla?
Kan jag få en detaljerad förklaring hur jag ska koppla in WMR-252 i min trappbrytare? Helst så att ena kan användas som vanlig strömbrytare men det är inte nödvändigt.
Puffar denna tråd.
Fungerar WMR-252 med Telldus Duo?
Köpte en sådan här puck och vill bara tända och släcka med min telldus Net.
Hur gör jag med de vita trådarna?
Trodde det skulle räcka at koppla ihop dom med en sockerbit..
Nu verkar det som att efter att jag tänt den kan jag inte påverka den med Telldus utan måste påverka med knappen.
Jag vill alltså inte använda knappen alls utan bara köra med Telldus.
Går det eller köpte jag fel produkt?
Isolera de vita. Då ska det funka.stefan100 skrev:Hej,
Alltså var för sig.
Ganska säker på att det inte spelar någon roll om dom vita kablarna har kontakt med varann eller inte, den är ju gjord för att kopplas till en vanlig växlande brytare.FredrikR skrev:
Kan du tända med Tellsticken men inte släcka?
Låter som problem med räckvidden på sändaren/mottagaren.
Tycker inte det som skrivs här stämmer.
Efter installation mot telldus hittar den direkt.
Slår om direkt efter installation och sedan 'död från teldus'.
Den är sedan helt 'död' från telldus tills jag ändrat den fysiska brytaren - då fungerar den på första tändningen.
sedan kan inte telldus göra något innan jag ändrat den fysiska brytaren igen.
Detta är inget som har med räckvidd att göra utan hur logiken hänger ihop i apparaten.
Inget avstånd eller andra enheter kopplade i testet.
Kan någon hitta ett logikschema?
Såhär har jag kopplat.
Alltså strömbrytaren är alltid sluten men jag ev. kommer koppla in omkastare en senare.
Om strömbrytaren alltid är sluten borde jag väl kunna aktivera / deaktivera lasten via telldus?
Jag ser att när jag 'parat' den mot telldus går det direkt och teldus säger att den är hittad.
Sedan när jag tänder från telldus 1:a gången går det perfekt och direkt.
Sedan kan jag inte göra något med den från telldus (måste koppla loss brytaren (de vita sladdarna på toppen av bilden) för att kunna ändra något från telldus.
Är det normalt?
I så fall hur är den tänkt att användas?
Kan nån ge mig några exempel?
Jag vill ha den som en brytare jag kan tända och släcka via telldus om den fysiska prytaren är på.
Är den fysiska brytaren av skall teldus inte kunna påverka detta.
Va tänker jag fel?
Är det normalt?
Va tänker jag fel?
Nej, det går inte så som du tänkt, den fysiska strömbrytaren har inte sådan funktion.
Funktionen är att du ska kunna tända/släcka både via fysiska brytaren och trådlöst oberoende av varandra.
När du programmerade enheten var den fysiska strömbrytaren i avstängt läge, alltså var det en öppen krets på dom vita sladdarna, enligt manualen så måste det vara det för att det ska bli rätt.
För att få den funktionen som du vill ha så skulle du haft LCMR-1000 eller WMR-3500-2 och den mekaniska brytaren i serie (innan på fasen) med någon av ovan nämnda enheter.
Edit: här finns alla manualer, https://www.dropbox.com/sh/5dtvs8fdmy6yk13/AADFQL9PItk8W6He1nzeSvCPa?dl=0
Länken är från Nexas hemsida, http://www.nexa.se/support
Jag förstår fortfarande inte hur du har kopplat, är det en WMR-252?stefan100 skrev:Såhär har jag kopplat.
Är det normalt?
Va tänker jag fel?
Den ser ut såhär,
På din skiss så ser det ut som om du har 4 anslutningar, men den har bara 2.
Om du vill att dimmern endast ska vara aktiv när din mekaniska brytare är på
så kopplar du in tändtråden som kommer efter din brytare in på L och sedan går
du vidare från utgången till din lampa.
Dom vita kablarna på dimmern ska du INTE använda.
