Vi håller på att renovera i källaren här hemma, och det är såklart tapetserat bakom elementen som sitter jättenära väggen. Vill helst ha bort all tapet såklart, och just där har det inte varit fuktigt så den sitter bra :rolleyes:
Såhär ser element och koppel ut.
Renoveringsprojekt, tomrum, radiator, ojämna väggar, skyddad golv, mörk hink, otilltalande estetik.
Har testat att lossa muttern där nere, och som man kan se på bilden kom det en hel del vatten.
Behöver man tömma hela systemet för att få loss ett ensamt element eller finns det andra alternativ?
Pannan klagade på för lågt tryck i systemet efteråt, så jag har fyllt på till normalt tryck igen.
Vet tyvärr inte om det är 1 eller 2 rör. Huset är byggt -71, i pannrummet kan man se att det är 2 elementslingor i källaren och 3 där uppe.
Vi fick renoverat ett badrum för ett år sen och rörmokaren satte ett "förbi-koppel" under tiden de var här. Nu ska ju vi inte ha elementet av i en månad så det kanske inte behövs? Borde ju gå att plugga rören en dag eller två.
Det finns urtappningsmöjlighet vid pannan iallafall om svaret är "töm allt".
Sänk trycket till 0 bar och öppna luftningen på radiatorn som du vill plocka bort. Stäng ventilen till radiatorn.
Ha en radiatorpropp redo och ett gäng handdukar. Skruva bort radiatorn och plugga ventilen med proppen.
https://www.rinkabyror.se/artikel/propp-med-mutter-g15-m26-/
Metallisk sexkantig mutter med invändig gänga, isolerad på en vit bakgrund.
Du behöver släppa på trycket i systemet.
Sen innehåller själva radiatorn en del vatten, hur mycket går att räkna fram genom att mäta radiatorn b×h×d, den volymen man får fram är lite mer än faktiska vattenvolymen.
Plugga sedan radiatorventilen.
Jag tippar på att det är enrörssystem.
Då fortsätter jag imorgon, har hört att man aldrig ska pyssla med vatten om man inte kan åka och köpa nya delar :)
H-Thomasson och 1 till
[länk]
På denna ventilen passar inte radiatorpropp..
Om man lossar stora muttern passar nog ett vanligt lock R20.
/ Björkskär
Edit: Mässingslock med gummipackning brukar fungera. Dock går ofta orginalpackningen sönder så se till att ha en ny när radiatorn ska återmonteras och se till att få bort alla gamla packningsrester.
e02jr
Kan tyvärr rapportera att varken ett lock R20 eller proppen med mutter G15 passar, de är lite för små och går inte på gängorna på kopplet.
Muttern som håller radiatorn är 32mm, nån som vet vad det kan resultera i för gänga och var man kan hitta en lagom propp?
Muttrarna till R20/G15 är båda 30mm i yttermått, är min en udda variant alltså? Gammal kanske?
Det var en trevlig pdf :)
I manualen till ersättningsventilen RFA 61 står: "Anslutningen mot radiatorn är M28x1,5"
Då är det "bara" att hitta en sån propp :thinking:
