Jag undrar om jag som lekman får montera ner befintlig duschvägg och sätta dit ett badkar?
Bor i en brf som är byggd 2022 och badrummet är helkaklat.
Jag tänker att jag kommer inte bryta något tätskikt då det redan sitter duschväggar där. Det ända jag vill göra är plocka bort dem och silikona igen hålen.
Ser inga problem med detta.
BirgitS
Inte jag heller faktiskt.
Men tänker finns det nått man kan referera till? Hittar inget i bkr eller liknande som styrker det. Vill inte få problem med försäkringsbolaget om det skulle bli någon skada i framtiden.
BirgitS
Är du säker på att duschväggarna är fastskruvade?
Det har funnits duschväggar som man limmar upp i flera år nu.
Annars så låter det som ett bra tillvägagångssätt, men om du är orolig för försäkringsbolaget så ring dem och fråga.
Jag har inte plockat ner dem än, men misstänker att dem är skruvade.
Jag ringde lf men dem menade på att det ska ske fackmannamässigt. Det säger ju inte så mycket.
BirgitS
Fackmässigt är att täta hål med silikon på ett sånt sätt att hela hålet är fyllt med silikon.
Jo men som jag nämnde innan undrar jag om det finns några föreskrifter eller regler som man kan referera till.
BirgitS
Jag tror inte någon branschregel tar upp vad man ska göra när man monterar ner inredning utan man får jämföra med reglerna om hur man sätter upp något och då är det ju fullt tillräckligt att fylla hålet med silikon, alltså anses det att silikon håller tätt.
https://www.gvk.se/branschregler/infastning-i-vatrum
Ss92
Det går att göra snyggare än med silikon också:
https://www.kakelspecialisten.se/kakelsupporten/fragor-och-svar/dolja-borrhal-i-kaklet/
Jag tog ner en duschvägg som satt med tre skruvar, tyvärr var en av dem precis i kanten på en fog där det är lite pyssligare att ta tag i. Det står på att-göra-listan..
Vi duschar dock inte alls där plus att det är en betongvägg så det brinner inte i knutarna av den anledningen, mera kosmetiskt.
