I samband med att vi färdigställer övervåningen på vårt Hjältevadshus så vill vi montera en luftkonditionering. Innerdelen har vi tänkt att placera ovanför fönstren vid takkupan. Är dock inte säker på att kylan kommer att "hitta in" till sovrummet på vänster sida. (Se bild nedan.)
Kan man montera rör+fläkt som flyttar den kalla luften in till sovrummet eller tror ni att det löser sig ändå?
Ritning av övervåning med markerad takkupa och planerad placering av luftkonditionering över fönster.
Frågan är om det är en värmepump och uppvärmningseffekten ni vill åt i första hand eller om det är kylan.
Nästa fråga ä var ni vill att det skall vara kallast.
Om det är kylan ni vill ha och kallt i sovrummen så bör ni sätta en innerdel i varje sovrum.
Svårt att få bra spridning i en sådan planlösning. Jag skulle nog överväga att försöka hålla värmen ute i första hand. Till exempel med korgmarkiser men dom är ju inte billiga direkt.
Det finns aggregat med 1-4 anslutningar för rör och extra givare så man kan reglera dessa rum separat. Så dra ett 100-125mm rör till sovrummet och välj ett takmonterat aggregat så får ni nog bra komfort.
Om innerdörrarna står helt öppna kommer kylan att hitta in till sovrummen även om det tar en liten stund efter allrummet som snabbt blir svalt när man startar aggregatet, Man bör sätta på kylan minst ca 30 min innan det är läggdags om det är högsommarvarmt.
