Ska installera led-dimmer till en takspot.
Bifogar foto på dimmer, på hur det ser ut i taket och på kablarna som finns i vägguttaget .
Frågan är alltså vart fäster jag kablarna på dimmern?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
På L ansluter du fas.
På ”genomstruket S” ansluter du tändtråd.
Gissar att detta inte är svar på din fråga...
Hur var den gamla strömbrytaren ansluten? Lägg upp bild på detta så kommer du få svar för att kunna gå vidare.
Tidigare satt en dimmer med en liten svart dimmerpuck bakom. Följande bilder kanske förenklar
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Yes, då är jag med.
Hur ser det ut i dosan när gamla dimmerpucken är borta?
Då är det inte många kablar kvar att välja på.
Kvar finns en svart, en brun, en blå kabel och sen den gulgröna kabeln (som ju aldrig var ikopplad i förra dimmern)
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Ok,Staffan högfeldt skrev:
På L ansluter du Brun (fas).
På ”genomstruket S” ansluter du Svart (tändtråd).
På blå (nolla) och gulgrön (jord) monterat du varsin toppklämma. Då dessa ej behövs längre i denna installation men som inte ska lämnas lösa i dosan.
Tackar tackar!
Kapar denna och vriddimmer ser ut såhär:
Nuvarande tryckknapp som suttit i typ två år ser ut såhär, installerad av elektriker när vi jordade allt i huset.
Vad gör jag då med jorden, den ena från elcentral och den andra går upp i lampan… koppla ihop fattar jag men med vad?
![Elektrisk dimmeranslutning med etiketter och anslutna kablar, vissa delar är suddade för integritet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/574/574544-8d9ebeef9490acc3e537e3fc0add28cc.jpg)
![Närbild av öppen väggströmbrytare med synliga trådar och grönt elektronikkort.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/574/574543-2bb3053bd23bb7086aaeffbc32e9d0d1.jpg)
Jordledarna sitter idag under "x-plinten" alltså en plint som enbart är tillför att koppla ihop ledare.
Köp en Wago-klämma och i den koppla in jordledarna.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...plingslister-klammor/kopplingsklammor-001481/
