237 läst · 2 svar
237 läst
2 svar
montera kamin själv- svårt?
hej
jag har köpt ett hus från sent 70 tal, i källaren finns en gammal kamin. Jag funderar på att ersätta denna mot en nyare variant, gärna en sådan som tar luften utifrån.
Jag har tittat på diverse filmer och det ser hyfsat enkelt ut att montera en kamin. När du köper en kamin kommer det med en instruktionsmanual för montering? är det svårt att montera själv?
Jag tänker använda befintligt stomme, dvs ta ur den gamla kaminen samt skorsten o sätta in en ny skorsten. Hur river jag den gamla skorsten? Är ett rör med isolering runt om ,är det tigersåg i den som gäller?
Att montera kamin och skorsten kan du säkert göra själv med hjälp av en annan person. Att riva den gamla är lite svårare att sia om, när man inte vet vilken sort det är och hur den går ( rakt upp genom taket eller ut på sidan av huset ). Den nya skorstenen kan också vara olika svår att montera. Lättast är ju om den står direkt på kaminen och sedan går rakt upp. Intaget för förbränningsluft är också lättare i.o.m. att det rör sig om kall luft.
ok, tackar. Den gamla går rakt upp, däremot så måste jag troligen behöva riva upp en vägg i vardagsrummet på plan 2 för komma åt kaminen. jag får återkomma med bilder när jag har huset.HasseTeknik skrev:
