Köpte precis en inspektionslucka och undrar hur jag monterar denna (se bild nedan). Är det bara att "trycka" fast den? hur ska "flärparna" på sidan vara, ska de peka rakt upp som på bilden eller ska de böjas åt något håll?
/N
jag ger mig på en kvalificerad gissning själv;
flärparna ska vara nedfällda längs med och böjas svagt utåt för att trycka mot gipset?:)
Jag lyckas inte med att få fast denna i taket, hur gör man?
Jag hade limmat fast den och böjt ut flärparna 90 grader. alternativt fäst flärparna i en regel om det är möjligt.
tack för ditt svar Nyfniken.
Ja, det kanske är så att jag blir tvungen att limma. Tyvärr finns det inte tillräckligt med utrymme att komma åt att skruva ovanför taket.
Det märkliga dock är att det påstods att det bara skulle vara att trycka fast denna och att man inte skulle behöva någon fästmassa..?
Men, det måste väl vara tänkt att montera denna med flärparna på något sätt? Jag har samma flärpar på min - köpt på Hornbach. Har letat upp den tyska originalmontageanvisningen, och det står ungefär "fäst luckan på lämpligt sätt".
"The four moving wall anchors are adapted to the circumstances and attached to the wall or
ceiling. The gap between the wall/ceiling and mounting frame can be filled if required."
Hmm. Det är enkelgips i tak. Något bra lim ni rekommenderar, eller funkar vanligt sättlim bra typ PL400?
H
Till dessa luckor brukar de alltid vara 4 st plåtbeslag med som man klämmer fast mellan luckan och gipsen.
fanns de inga såna med?
Vit bygglucka i plast med öppna fästen, delvis i originalförpackning, på en kartong.
Näe, bara en sån här lucka.
H
Okej, men de är nog bara en variant av den klassiska Hila-luckan.
De metallflärparna på sidorna ska garanteras vikas ned över gipsen och hålen är nog 1, 2 eller för 3-lager gips.
Har du problem montera funkar de alltid med lim också
Jag gjorde som så till slut att jag bara vek ut flärparna som sitter på sidan, för att skapa lite tryck mot kanten av gipset. Sen drog jag en limsträng också om jag minns rätt, så satt det riktigt bra sen. Tror det var antingen PL eller något annat montagelim, de e ju numera riktigt starka.
Mvh N
