Är det någon som monterat glidskydd direkt på takplåten? Vet inte om läkten kommer passa med hålen men det måste väl räcka om man skruvar fast på en läkt typ i dom övre hålen sedan bara i plåten på dom nedre hålen med typ farmarskruv tänkte jag? Svarta glidskyddsplattor för takpannor, webbutikssida med pris och köpknapp.
Vad är det för plåt?
Brukar krävas 5mm rostfri skruv om det ska sitta i plåten.
O minst 0,5mm tjock
Noramasen
Ett glidskydd monteras bäst enligt monteringsanvisning.
Det blev under plåten så det gick bra. Bara att vika upp
Skuvade du i läkten eller råsponten?
Rostfri skruv?
Såhär satt jag glidskydden.
En stege fäst under en takfot på en trädvägg nära ett fönster, med träd i bakgrunden.
/Höghus
/Höghus
Du ska kunna hänga en stege och belasta med 150 kg i ett glidskydd. Det tror jag inte att det där glidskyddet klarar.
Där ser man. Sotaren har inte varit här än, men en plåtslagare tyckte det var ok.
Skruvinfästningen kommer att hålla, men stålprofilen kanske skulle krokna för 150kg.
Fast de där som TS visar bild på ser lite klena ut, håller de verkligen för 150kg?
/Höghus
/Höghus
Både det glidskydd du visar och det ts visar skall monteras ovanpå taket och därmed ha stöd utom den del som sticker ut för att man ska kunna hänga stegen. Gör man så håller båda varianterna av glidskydd.
/Höghus
Nu har sotarn varit här, han hade inga invändningar.
/Höghus
Daniel_walnut
Nyfiken fråga, vart står det att man ska kunna belasta så?
kniv
Det litet kontraintuitiva med dessa glidskydd är att de ska monteras vid sidan om anslutande takstege. Det var så jag gjorde och sotaren blev väldigt nöjd, var uppe själv en sväng innan och jag fattar att det är precis där man ska placera glidskydden.
Huggabuggaa
Behöver man inte kolla om sotarn är höger eller vänsterhänt innan man skruvar isf?
För mig skulle det kännas väldigt vingligt att gå upp på takstegen om stegen stog till höger.
Jag satte rakt under och sotaren sa inget om det heller.
/Höghus
E Emil1979 skrev:
Är det någon som monterat glidskydd direkt på takplåten? Vet inte om läkten kommer passa med hålen men det måste väl räcka om man skruvar fast på en läkt typ i dom övre hålen sedan bara i plåten på dom nedre hålen med typ farmarskruv tänkte jag?[bild]
Har monterat dom och sotarn godkände så allt frid o fröjd👍
