Hej! Vår takavvattning, pulpettak 60-tal är underdimensionerat och vi tänkte montera ett extra stuprör på befintligt system. Första frågan som uppstått är hur man kopplar sig på bef. dräneringsrör? Vi har köpte en Flex-drain, är det bara att borra håll och lirka ner denna eller behöver man en t-koppling tex? Se foto!
  • Flex-drain stuprör vid röd dräneringsrör och spade, med grus och träplankor i bakgrunden.
Är det ett dräneringsrör för grunden så är det inte bra att koppla på takvattnet på den. Är det ett rör direkt till dagvatten gata så är väl ett vanligt Y lämpligt. Personligen gillar jag inte de böjliga, det är lättare att fastna skit i dem.
Dowser4711
Tack för snabbt svar! Detta är inte grundens dräneringsrör, det ligger djupare, detta är endast för takavvattningen. Hade du dragit in stupröret direkt rakt ner? Alltså med en rörböj ut så att själva stupröret låg längs vägg. Frågan gällde också hur själva kopplingen sker, så att det blir tätt.
Tänker en sådan här eller liknande?
  • Svart plast Y-rör med flexibel mittenarm för rörinstallationer.
En förgrening, markrör är kanske det bästa här men det kräver att man gräver upp mycket av bef. dränering för att kunna ansluta. Finns inget annat sätt?
  • Orange PVC-förgrening för markrör med två uttag mot en vit bakgrund.
Grenrör givet Se bara till att stupröret har rens så att du inte får ner löv !
Du ska definitivt inte koppla det till dräneringen. Men det där är ett dagvattenrör, där ska den anslutas. Jag skulle använda det vinklade röret, inte ett T rör.
Pixelmir1
Sitter med samma funderingar som Pixelmir1. Det bästa vore att ha en markrörsförgrening men för att få på den så måste man gräva upp flera meter för för att kunna böja upp röret och få på den. Finns det inget annat sätt? Finns det grenrör utan muffar så man kan ha två skarvmuffar som skjuts på det befintliga röret både upp och nedströms?
Pixelmir1
Du kan köpa till en dubbelmuff och trä på förgreningen så att du får muff i båda ändar samt möjlighet att dra isär det teleskopiskt. Tryck då ihop förgrening och dubbelmuff maximalt, kapa sedan röret i marken så tajt det går. Lirka förgrening och dubbelmuff på plats och dra sedan isär dem så att de hoppar på bef. rör. Vill man ha mer "teleskopfunktion" kan man skarva flera rörbitar och dubbelmuffar. Du kan ta den befintliga rörstumpen som sågas bort till detta.
Nadjanda och 1 till
Det var lättare än väntat att såga av ett stycke och få dit en förgrening. Den hade lite mån invändigt och sluter tätt med hjälp av muffen. Det har regnat och allt ser ut att fungera utan läckage. Nu väntar vi bara på beställd extra Kupa och stuprör som ska monteras på den befintliga hängrännan. Tack för tips!
  • Röd avsågad avloppsrör med ny förgrening intill husvägg och grus, inga tecken på läckage.
Nadjanda
