227 läst · 6 svar
227 läst
6 svar
Montera en själv påfyllning och luftning system på varmvattenberedaren
Hej, jag undrar om någon har monterat på en IVT490 självluftningssystem.
Min panna är från 2004 och man måste fylla på med vatten flera gånger per vecka. expansion kärlet, elpatron, kretskort, över trycksventill mm. är byta.
Jag har vattenburen golvvärme på nedre och övre våning med värme återvinning.
Det kanske heter luft luft.
Jag skulle vilja montera på ett system där den fyller på med vatten själv, när trycket sjunker, samtidigt som den avluftar själv.
Finns det någon rörmokare som kan ge förslag eller som har redan bygg själv.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Låna eller hyra en värmekamera nu vid kallt väder. Kanske lättare att hitta vart de läcker med en sådan.C Coster skrev:Hej, jag undrar om någon har monterat på en IVT490 självluftningssystem.
Tacksam för svar.
Hej, jag hittar ingen läcka. Jag har fördelare på övre och undervåningen samt under varmvattenberedaren. Men kan inte se någon läckage. Under sommaren bytes vattenmätare, men hur länge ska man fylla på. Det är nu flera månder sedan, när det blir kallt så får jag fylla på ofta, men blir det plus grader så behöver man inte fylla på så ofta. Jag kan inte se att det finns luft i systemet. Nästan varje gång jag fyller på med vatten, så luftar jag systemet, det kommer bara vatten.R roke skrev:
Kolla förtrycket i kärlet, det sitter en bilvemtil under plastlocket. Peta på piggen, det ska komma luft inget vatten. Har du en pump som kan du kan pumpa en bil med. Då får du tappa ur vatten till noll på manometern och mäta trycket, det ska vara ca 0,6 bar. är det för lågt så pumpa i luft, stiger manometern, tappa ur mer vatten. Kärlet ska vara tomt när rätt tryck stannar. Sen fylla till ca 0,8 - 0,9 bar med vatten.
Det är så att om trycket åker JOJO så är kärlet en bra kanditat.
Hur ska Du då veta om det finns en liten läcka? Du har ngt problem om Du behöver fylla på ofta.C Coster skrev:Hej, jag undrar om någon har monterat på en IVT490 självluftningssystem.
Tacksam för svar.
