kan jag montera en sån här ballofix/kulventil som på bilden mellan dessa kopplingar?
  • Övre bild på en rörkoppling med texten "utv" och "inv" bredvid och nedre bild på en stängd ballofix / kulventil.
Krilleman
Nej, den ballofixen du länkar till har klämringsände. Den skär sönder packningen i din anslutningsslang och den måste tätas med någon typ av gängtätning.
Vad är det för dimension på anslutningsslangens mutter? (Det ser ut att vara 15)
Är det 15 (1/2") då är denna ballofixen med kompetent i kombination med en 15mm planadapter. Kasta/Spara mutter & kona. Ingen ytterligare tätning behöver användas (tex lin eller gängtape):
https://www.vatette.se/produkter/va...d-dy15-x-lekande-mutter-g12-och-planpackning/
https://www.vatette.se/produkter/vatette-klamringskoppling/product/FG0604689/planadapter-dy15-g-12/
Hej, denna har invändig och utvändig r15 gänga. Alltså ballofixen. Finns i olika utföranden.
Alltså menar du att den utvändiga gängdelen går hela vägen in och skadar packningen?
Krilleman
Den lekande muttern har gummipackning och ska dras mot en slät yta, inte en spetsig.
Din tilltänkta ballofix:s utvändiga gänga är en helt vanligt klämringsände där man tagit bort klämringen och muttern och säljer den som "R15". Mycket vilseledande men så är det ofta.
Samma sak med den ballofixen jag hänvisar till därav att du behöver planadaptern!
Finns det också planadapter till Broen BALLOFIX CU 10 - änden ?
Typ denna 854 05 10
/axelman
