Satt upp korta vindskivor på en del av huset. Inte jätteenkelt att pricka in perfekt vinkel/höjd på vindskivorna och nu ser jag att vattbrädan(eller vindskiveplåten) inte har ett jämt fall ner mot takpannorna.
Ner mot änden av taket så vinklar vindskiveplåten ut sig till att vara iprincip rak medan den i övre delen ser rätt bra ut vad gäller fallet. Rör sig inte om något enormt ”fel”. Har ej bild just nu, då det är kvällen. Kan ta imon.
Hur skulle ni göra?
1. Riva ner vindskivorna och göra om det. Hur blir det med spikhål i vindskivor/list?
2. Klyva en list och lägga mellan ovankant vindskiva och vindskiveplåt, för att höja plåten en aning ner mot änden av taket
3. Andra alternativ?
Bumpar lite :)
T
3. Låt det vara om du inte stör dig på utseendet. Plåten skyddar vindskivan och stoppar det mesta av vatten/löv etc som kommer uppifrån. Du får gå upp och kolla att det inte samlats löv som binder vatten och leder till röta i tegelläkten då och då (någon gång om året/varannat år.
Visar det sig att det ofta samlas löv så kan det vara värt att åtgärda då.
