Har beställt denna utanpåliggande strömbrytare i porslin med tillhörande Eltako EUD61NPN-UC dimmer.
På grund av utapåliggande installation samt allmänt begränsat utrymme undrar jag om det är ok att placera dimmern i den kopplingsdosa (u56) där gruppen kommer in.
Det skulle även sitta ytterligare en kulodosa (porslin) mellan den och strömbrytaren och tanken var om det gick att använda 5G1,5 istället för 3G1,5 och nyttja extratåtarna som tändtråd.
Jag har ritat upp några taffliga bilder som förklarar hur jag tänkt, så som det var planerat innan jag valde dimmern istället för vanlig brytare och så som jag undrar om det istället går att förlägga det nu med dimmern.
Kopplingsschema:
Så som jag tänkte det med vanlig brytare.
(Jorden går såklart att dra vidare till ledig plint i porslinsdosan)
Så som jag undrar om det istället går att förlägga. (Observera att tändtråden från dimmern är röd på bild för att synas, men sannolikt skulle bli vit ell dylikt)
Får man gå genom en dosa och sedan tillbaka så som jag ritat upp det?
Skulle helst vilja slippa försöka klämma in ytterligare en kulodosa ovanför brytaren (är inte ens säker att dimmern få plats i den..)
Det är en liten nyrenoverad stuga på gården som vi förbereder för elinstallation.
I samråd med vår elektriker har vi själva valt ut, inhandlat och placerat ut alla strömbrytare, eluttag och dosor där vi vill ha dem..
Han kommer sedan att dra och koppla all kabel (utanpåliggande installation) vid tillfälle.
Tack på förhand till alla som kan tänka sig komma med synpunkter/förslag
Med vänlig hälsning,
Andreas
Kopplingsschema:
Andreas
Det är tillåtet att placera dimmern i en annan dosa. Ser det inte konstigt ut att ha en modern plastdosa tillsammans med en porslinskulo?
Du kan ju fundera på om det är möjligt att bygga in dimmern i lampan på något sätt.
Som Müssli säger, använd klickvarianten av U56.
Det hade jag inte en tanke på men det är ju alldeles uppenbart nu när du påpekat det, får bli en liten kompletteringsrunda...Müssli skrev:
Plastdosan är tänkt att döljas innanför en skåpdörr till ett platsbyggt linneskåp.tommib skrev:
Har försökt komma på någon smidigare lösning, framförallt för att det inte skulle bli så bakvänd koppling samt att det som syns ska se så rent ut som möjligt i utrymmet på bara 2,5kvm..
Lamporna blir ett par utanpåliggande ifö basic porslinssockel därav valet av matchande kulodosa..
Dom ger ju tyvärr inte något utrymme att leka med ..
Bästa svaret
Det går utmärkt bra att skruva ihop det enligt bilden du ritat.
Du använder där blå som annat än nolla på ett enda ställe, mellan strömbrytare och närmaste dosa, det är normalt förekommande och anses höra till ett tillåtet undantag där blå kan vara annat än nolla.
Jag skulle själv gjort exakt så, om det var som jag nu förstår det. Det enda jag skulle vela lite över var om tändtråden skulle fått vara svart eller vit först och byta till brun sista biten till lampan, eller att göra som i din bild.
En sak jag aldrig funderat över förut men gör nu, är om man bryter bort mittpinnen i en U-56 skruv, snäpper locket fast lika som på en U-56 snäpp då?
Isåfall behöver du kanske inte byta dosan, antingen leva med ett oanvänt skruvhål i locket, eller bara byta locket.
Jo det där med tändtråden var jag faktiskt fundersam på också och drog till med en av två möjliga varianter..Mikael_L skrev:Det går utmärkt bra att skruva ihop det enligt bilden du ritat.
Om det vore tydligare att gå från blå till vit direkt för att bättre indikera tändtråden så är det ju lätt att skifta färg..
Kanske ska testa din fundering, eftersom den inte kommer synas så har inte det estetiska så stor betydelse utan det skulle vara ur säkerhetssynpunkt då...
väldigt tacksam för allas svar!!
Tändtrådens färg får nog anses vara endast ett nörderi på högre nivå.
Det är tillåtet vilket som.
När jag står i sådana här val brukar jag försöka tänka på vilket som skulle göra att jag snabbast fattar hur det är kopplat om jag kommer till ett sånt här ställe och inte vet något innan.
Men jag antar att det är individuellt hur vi tänker här också, så min sanning är inte alla andras.
Nej!Mikael_L skrev:
Locket på U56skruv har ingen snäppfuntion, utan skruv blir det bara friktion som får locket att sitta kvar. Bättre att välja U56 snäpp eller ännu hellre en dosa med två skruv. Kan tänka mig att det blir trångt med både dosdimmer och kopplingar och tror det är en god idé med skruvat lock.
Helt enig!Müssli skrev:
Men är väggen bakom lite ojämn så upplever jag att snäpp sitter lite på trekvart och föredrar skruv. Men till saken hör att jag oftast bara har U56 skruv i bilen så valet blir enkelt av den anledningen
Som lekman hade jag såklart inte tänkt på detta, fast å andra sidan var inte dimmer med i ursprungsplanerna heller..
Dessvärre säljer väl Ahlsell bara minst 5-pack av dosorna, men det är klart det kommer behövas fler framöver till resterande gården..
Dessa (ip65) dosor borde väl vara godkända för användning i lantbruksmiljö, inomhus i stall & lada mm?
Vi har ju lite halvdåligt med ”vanliga” byggvaruhus som Bauhaus och Hornbach här i Gävle..
Utöver de rena grossisterna som kräver kundnummer (vilket jag inte orkat fixa mer än på Ahlsell än så länge) eller de mer inriktade på yrkesfolk som Beijer, Bygghus & XL, så finns i princip bara K-Rauta och Byggmax här i Gävle...
Men det blev en beställning från elbutik.se istället iom att jag ändå behövde ytterligare en ifö basic sockel..
