4 570 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Mögelstoppers... igen
Det verkar ha diskuteras det här en del men tycker att det verkar otroligt att man ska behöva ha mögelstoppers om man bygger nytt tak
Jag bygger ett helt nytt tak på ett fritidshus (inkl takstolar och råspont etc). Det blir takfotsventilation med en spalt på 20 mm samt skillnaden i höjdled mellan takfot och nock är 0,81 meter och i horisontalplanet 2,5 meter (takvinkel = 20 grader).
Det känns lite galet att borra ett stort hål i den fina nylagda pappen och sedan försöka täta runt. Borde det inte vara beroende av storleken på takfotsventilspalten?
Finns det ingen annan lösning? Använder proffsen också mögelstoppers?
Det blir ett snedtak invändigt så det går inte att sätta ventilation vid gaveln och det går inte att kolla om det blir mögelpåväxt och vid behov sätta mögelstoppers i efterhand...
Jag fattar också att det verkar bra att det blir ett luftdrag mellan takfoten och mögelstoppern vid nock.
Om det blåser blir det nog drag från ena takfoten -> via nock -> andra takfoten. Om vi drar det till absurdum och tänker att man har 30 cm takfotsspalt skulle det definitivt inte vara nått problem men 30 mm jajo det är väl därför produkten finns eller inte (det var ju det jag frågade gällde ).
Vad är anledningen till att man i Sverige alltid använder sig av råspont och papp istället för glesbrädor och takduk ?
Själv bor jag i Finland och här verkar inte problem med mögel på kallvinden finnas alls vad jag vet.
Här har man i tiotals år byggt med en diffusionsöppen takduk samt glesbrädor ovanpå, detta gör att man får betydligt mindre organiskt material på kallvinden som kan suga i sig fukt.
Ventilation har man ofta både i takfoten, via gavelventiler och även i nocken.
Isoleringen görs oftast med träfiber/cellulosa isolering och inte med mineralull som verkar vara vanligast i Sverige. Träfiber isolering är hygroskopisk vilket gör att den kan ta upp fukten i luften under fuktiga perioder och sedan torka ut när det är torrare
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Oventilerad vind funkar kanonbra! Så har vi det i vårt åtta år gamla hus.
När vi byggde ut vårt andra hus så satte snickarna möggelstoppers. Jag har hört att inga proffs bygger med ventilerad nock längre (problem med att det rinner in vatten).
Gavelventilation känns inte som ett alternativ om man har snedtak inne.
...lite förvirrad men kommer nog montera mögelstoppers.
