Jag var just på en visning av en lägenhet. Allt såg bra ut förutom att i badrummet hade silikonfogen i duschen släppt lite och bakom den var någon form av påväxt. Även några blå prickar på fogen. Hur kan jag vara säker på stt det bara är silikonet som behöver bytas och att det inte växer en massa mögel under kaklet?
Badrummet är helkaklat och renoverat fackmannamässigt för 7 år sedan.
Hej, tack för svar. Jag är med på vad du säger. Men fogen finns väl där för att hålla tätt? Och nu har den släppt och då kan det väl ha spridits mögel under kaklet eller tänker jag fel?I Intet skrev:
Och en generell fråga: hur vet man när man kommer till ett badrum att där inte är mögel mellan exempelvis kakel och tätskikt?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 979 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 979 inlägg
Mögel kan inte växa där eftersom det inte finns något som fungerar som näring för möglet där. På ytan kommer det tvålrester och hudceller som fungerar som näring.A Anjolono skrev:
JanneJanne123
Husägare
· 2 853 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 853 inlägg
Allt ovanför tätskiktet är att betrakta som pynt och har inget med tätning att göra. Fogarna i kaklet är inte på något sätt täta och lite släppt silicon spelar ingen som helst roll.A Anjolono skrev:
Tack för svar! Okej så det är inget problem att det ser ut som påväxt av mögel på baksidan av listen alltså det som inte är ut mot luften utan in mot kakel o tätskikt?JanneJanne123 skrev:
