336 läst · 3 svar
336 läst
3 svar
Mögel på vinden på hus från 1922
Har du skorsten ??
har ni nyligen bytt uppvärmningssystem tex. till BVVP och släng ut pannan??
Sådana hus är ofta byggda för undertrycksventilation med luft som sugs ut genom varm skorsten, både via eldstäder (vedspis/kakelugnar som eldas, senare oljepanna som höll skorstenen varm) och ventilationsgångar vars drag drivs av värmen i skorstenen.
Har ni bytt uppvärmningsform från varm panna med ansluten rökgång till. tex BVVP så måste ni återupprätta ventilationen igen med tex. PAX-fläktar i tex. badrum/toalett och helst också i de övriga eventuella ventilationsventilerna i anslutning till skorstensstocken...
Har själv erfarenheten med en hel källarvåning och tvättstuga i ett hyreshus som fick svartmögel i all gammal damm på väggar och tak efter man bytt till BVVP som uppvärmningsform pga. att man missade sådana saker.
Suget skall vara så stort att det blåser med märkbar drag in från vinden via tex. en springa i vindslucka - att tex. tunt papper inte vill fastna och gärna tendens blåsa iväg från springan - inte tvärt om att det sugs fast (har man cigarettändare kan man se på lågan vilket håll det fladdrar åt, om man är försiktig, eller rökslinga från tänd cigarett)
Det kan också innebära att ni behöver gå igenom fönster med förbättrade tätningslister för att minska draget i fönster, att det inte blåser för mycket igenom springorna i ytterdörren och täta andra otätheter som VVS-genomföringar där man märker att det kommer in kalluft vid riktigt kyliga dagar för att få upp undertrycket tillräckligt med att minska inflödet - och ja, ni kommer att hitta massor av luftläckor i sådana gamla hus - täta/minska luftintaget tills ni ser att det börja pysa in luft in i rummet från vinden via vindsluckans springor.
Avsikten med dessa åtgärder är att undertrycket blir så stor att ingen fuktig varm rumsluft har tryck nog att sippra upp på vinden utan snarare att vindsluften letar sig ned genom springorna till bostadsutrymmena och hela tiden torka upp vinden när luften värms på vägen in mot bostadsutrymmet - för det är så det fungerade en gång i tiden när man hade öppna eldstäder och kakelugnar i stort sett var rum, och senare upprätthölls med en oljepanna som höll skorstenen varm.
Mögellukt i hus som stått obebott och med låg innetemperatur
Miljö & Hälsa -
Hus med mögel på vinden, går i köptankar
Köpa & Sälja hus -
Mögel eller fuktfläckar på vinden på hus från -76?
Tak & Vind -
Är det här svartmögel och vitmögel? ( vinden) Vågar vi köpa huset?
Miljö & Hälsa -
mögel på vinden i 30-talshus
Tak & Vind
