Hej! Vet inte i vilket forum jag skulle ställa frågan? Stenhus/isolering/Miljö&hälsa/Fasad/Golv
Juridik etc?!
Bor i ett enplanshus, byggt 1962.
Väggarna är pressade betongelement.
Huset står på platta. Tillbyggd 2007 med lättbetongväggar (om jag uppfattat det rätt)
Platt+tunt papptak så kan inte få in ett rtx-system
Fjärrvärme, luft/luftvärmepump samt en installerad braskamin.
efter några månader i huset så kröp det upp mögel i ytterhörnen i två av de gamla sovrummen.
Förra ägaren hade spacklat & målat över detta & missades dessutom pga det av besiktningsmannen.
Vi anmälde det som dolt fel, men fick säljarens advokat & doldafelförsäkring emot oss.
Skrämdes bort av massa byråkrati (att bevisbördan var vår & de behövde 4 st offerter från företag där vi fick svar från bara två osv).
Vi gjorde en egen sanering med Klorin osv.
Rev ned gammal tapet, skrapade bort allt gammalt & målade med färg som andades.
Rum med mögelangrepp på hörnvägg där tapet tagits bort; stege och byggmaterial synlig.
Nu har problemen återkommit och i ännu fler rum.
Även i de nybyggda delarna.
Inget organiskt material ligger emot.
Utan det är helt fritt och möglet växer rakt ut från betongväggen. Men absolut, det är mindre cirkulation av luft precis där det är som mest mögel men ändå inget rakt emot.
Mögelangrepp i hörn av rum med synliga fläckar på betongvägg och skirting, intill ett rör och eluttag.
Isoleringen är undermålig har vi förstått.
Både underifrån samt väggarna.
Vi har självdrag tilluft med borrade ventilationshål i alla rum samt 3 st frånluftsfläktar i badrummen som går konstant.
Tvättstugan har avfuktare.
ventilationen ”borde” inte vara problemet MEN jag är skeptisk.
fuktnivån ligger på 54% idag den 15 december.
Har bott här i 9 år nu, och ångrar att jag inte tagit tag i det tidigare såklart.
har haft lite olika bolag här som tittat men får många olika svar & har tröttnat rejält.
Förslagen har varit många
Allt från:
Totalisolering utifrån
Sprutisolera under plattan (men då måste det ventileras?)
Snickare kanske kan sprutisolera inifrån på något sätt under listerna.
Vad skall vi ta oss till?!
Har nu beställt en kraftigare avfuktare
100% säker att fukten kommer nerifrån?
Det är vad de sista två har misstänkt iaf.
I båda sovrummen i originaldelen så har möglet kommit därifrån iaf.
I tillbyggda delarna kommer det mitt på vägg så ‍♂️
RutigaRutger
Skumt. Dräneringen dålig så vatten samlas vid yttervägg ?
Fundera på stämning i tingsrätt, ni kan ha ett fall, har ni kollat med advokat ?
MultiMan
Nej, det är bra dränerat.
Det är ett ”överhäng” på ca 5 cm Detaljbild som visar ett överhäng på ca 5 cm av en bottenplatta där väggen är monterad, med tydlig dränering.
utanför bottenplattan där väggarna sitter.
Nej, men borde absolut göra det.
Det är bara så väldigt mycket.
Men borde man absolut ha gjort.
Inom 10 år måste ni köra igång isf
Problemet är mystiskt. Fukten måste komma från mark eller tak! Går det några rör i golvet längst väggarna? Avloppp, element eller tappvatten ?
Ja har ju anmält det, men har hört att doldafel-försäkringsbolagen kan hävda att jag inte vidtagit åtgärder i tid (för att jag anmält för 8 år sedan & sedan väntat tills nu )
Nej inga rör längs väggar eller dyl.
Kan vara kall luft som tränger in & bildar kondens från vägg/golv?
Du stämmer inte försäkringsbolaget utan förra ägaren. Har du bra värme på så borde inte fukt skapas :(
Är väggarna kalla?
Är väggarna kalla?
Ja.
Har ganska kallt i sovrummen.
