Någon som har erfarenhet av att få bort mögel från fogarna i badrummet?
  • Mögel i badrumsfogar mellan kakel och hörnhylla.
  • Mögel i fogar mellan vita väggkakel och grå golvplattor i ett badrum.
Ta bort fogen, rengör, sätt ny fog.
Låter omständigt, varför inte bara tvätta med mögelborttagning eller klorin?
För att det sitter i fogen och går inte att ta bort helt. Börjar växa direkt igen.
okej, men för en lekman som aldrig gjort detta förut. Hur lätt (eller svårt) är det?
Svårighetsgrad 1/5.
H
Ta bort fogen med en mattknivar. Använd kemiskt ren bensin och gnugga. Ytan får inte kännas fet för annars fäster inte det nya silikonet. Det tar en stund att fixa. Sen sätter du målartejp på båda sidor om hörnet, springan ca 2-3 mm, sen drar du en sträng med silikon som är avsett för badrum, efter det stoppar du pekfingret i i såpvatten och drar med fingret över stilikonen, fega inte utan var bestämd när du drar. Du kan dra ett par decimeter i taget. Ha en påse till hands för att lägga tejpen, annars är risken att du får silikon överallt. Ta bort tejpen lite försiktigt. Dra sen en ett såpat finger över fogen igen. Klart. Det svåraste är att inte vara för försiktig. Lyckas du inte första gången så enda som kan hända är att du får göra om det igen. Det är lättare att foga än du tror.
Tack alla, ska ge mig på detta!
Tog mig an uppgiften idag (något försenat ). Funderar om springan är tillräcklig beed? Eller behöver den vara något bredare?
  • Springa mellan vägg och svart kakel, osäkerhet kring bredden för fogning.
  • En springa mellan kakel och klinker i ett hörn av ett badrum.
Jänkarn på slätten
Det är mer en smaksak, men tidigare fog var bredare och täckte lite av det kapade kaklet vilket det inte gör nu. Rent funktionsmässigt tar tätskiktet bakom hand om vatten som tränger in bakom silikonet.
Ok, tack för svar. Är det möjligt att dra en ny sträng över befintliga eller måste den skrapas bort (gjordes för ca 36 h sedan)?
Ja de går
Jackeee
