Pratade med han som har Ljungby fuktkontroll och Sanering. Otroligt ödmju människa måste ja säga. Han säger lite som ni andra att det kan vara smuts och damm men risken finns även för mögel och man bör byta ut det som inte ser bra ut.MathiasS skrev:
Så det kommer förmodligen bytas de mesta av isoleringen så hoppas jag det blir bra i slutändan.
Just ledningar och kontakten är väl risk både för att luften drar in samt kondens och ånga kan ta den vägen också.
Men överlag är ja väldigt glad över att vårt stora luktproblem verkar vara löst genom att få bort den förbaskade svarta plasten samt takpanel.
När man byter isolering gör man det från vinden eller i undetaket ? Alltså tar bort isoleringen först sen lägger plast och lägger isoleringen från vinden? Tänker hur gör man annars så de inte trillar igenom?
Där du ska byta isolering, gör det från det håll som är enklast.
Jag har i huvudsak använt stenull när jag isolerat (den isolering som är lite grönaktig) och den är så styv att om man kapar till den med lagom övermått så sitter den kvar även om man isolerar underifrån => är det bökigt att komma åt på vinden skulle jag göra det från undersidan.
jag vet inte va fasen de är, är brunaktig plast och ser precis ut som sopsäckar om än jäkligt stora ! Idioterna har även byggt de nya mellanväggarna i sovrummen på de gamla laminatgolvetC claym skrev:
Samt bara smackat på ny gips på de gamla paneltaket. Förstår inte hur de tänkte. Inte konstigt det är stora glipor vid kanter och ojämn gips som inte ens är skruvad.
Varför inte göra saker ordentligt !
de positiva är att badrummet börjar ta fart och har gått från 90cm bredd till 150cm samt fått ett djup som är 70cm till. Då vi ska bygga en sittbänk på 150x45 cm vid sneväggen så får man nytta av de nya utrymmet också . Blir trevligt när man ska kyla ner sig efter bastun
de positiva är att badrummet börjar ta fart och har gått från 90cm bredd till 150cm samt fått ett djup som är 70cm till. Då vi ska bygga en sittbänk på 150x45 cm vid sneväggen så får man nytta av de nya utrymmet också . Blir trevligt när man ska kyla ner sig efter bastun![]()
Se det från den ljusa sidan nu kan du själv får göra om och göra rätt
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 4 943 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 4 943 inlägg
Väldigt konstigt att dra upp på vinden o härja runt med saker som inte behöver fixas tycker du inte?K Krille_90_ skrev:
jag bor inte på vinden och det är inte mögel, så vad tycker du man ska göra??
för att avgöra att det inte är mögel så måste man upp på vinden och rota eller hur? Har man redan rotat och tagit red på att det inte är mögel är det en annan sak. En sjuk vind påverkar ju inneklimatet också . Men även om det inte är mögel så är det ju något som är galet om det ser ut så.S SueCia skrev:
