Hej, har funderingar kring vad detta är som gömmer sig i ventilationen i både badrum och kök.
Bifogat bilder på hur ventilationen ser ut, två är från badrum och två från köket. Någon som känner igen ifall det är bara är vanlig damm eller mögel?
Kan tillägga att det luktar unket ”mögel” i duschen efter man har duschat och det har även bildats svartmögel på duschdörren längst ned på listen.
Tacksam för alla svar kring detta!
  • Närbild på ventilationsöppning med synlig smuts eller mögelansamling längs kanterna.
  • Närbild på damm och möjlig mögel i en vit ventilationsöppning.
  • Ventilationsöppning med tecken på damm och potentiell mögelansamling.
  • Ventilationsgaller med damm och smuts på väggen.
Det mesta ser ut som vanligt damm som fastnat. Har ni konstant utsug i alla ventiler?
BirgitS
Okej, testade precis att hålla ett papper framför ventilen i badrummet och den sög åt sig pappret helt okej. Känns däremot som att ventilationen i badrummet är ganska kass överlag.
Du får göra rent ventilen, skruva ur mittendelen så kommer du åt.
johankronan
Våra ventiler som är likadana går att dra rakt ut, "hela alltet", så kan man göra rent alltihop och dammsuga en bit in i röret också. Två-tre gånger per år brukar vi göra det.
BirgitS
Skruva inte ut mittendelen, den ska vara injusterad i rätt läge. Ta istället bort hela donet, skulle gissa att den modellen kan man dra rakt ut så når man att göra rent bakifrån.
Och det är garanterat bara vanligt damm som fastnat, det ser ut sådär när det blivit lite fuktigt och kompaktat sig.
johankronan och 1 till
De där frånluftsdonen sitter normalt fast genom två fjädrande ståltrådsbyglar som spänner mot frånluftstrumman:
Vit frånluftsdon med fjädrande ståltrådsbyglar för montering i frånluftstrumma.
Du borde kunna dra donen rätt ut så du helt enkelt kan diska dem. Prova lite försiktigt så märker du nog om det verkar gå.
Du ska dock inte ändra inställningen, alltså "snurra på skivan", för den ska ha justerats till rätt flöde och bör inte ändras.
Luktar det unket kommer det knappast därifrån för eventuella lukter från donen borde helt försvinna med frånluften.
Lite "svartmögel på duschdörren längst ned på listen" ser jag egentligen som helt normalt och motåtgärden är normal städning. Lite Klorin minskar behovet av arbetsinsats. :cool:
Välkommen hit!
Edit: Ja snabbast i stan var man ju inte, men vi verkar alla rätt överens i alla fall.
johankronan
Helt rätt, tänkte inte på det, det är ett tag sedan jag bodde i lägenhet.
