VAr hos modulenthus igår. Mycket trevlig säljare.
Vi pratade lite om vilken grund husen står på och det var torpargrund. ( krypgrund. )
Men han nämde att modulenthus har en ny slags krypgrund med igensatta ventiler så det inte drar kalluft genom grunden??? :surprised: :surprised:
Men man kan väl inte sätta igen ventilerna? Det måste väl vara drag genom en krypgrund för att inte möggel ska bildas. Eller? Jag vart så paff igår att jag glömde fråga.
Fråga två. nån som vet hur mycket isolering det är i? Hittar inte informationen nånstans.
Alltså i väggarna, taken, osv.
Mvh Gabbi
Snailman
De här tjocklekarna hade de 2003.... http://www.infra.kth.se/byfa/publikationer/examensarbeten/2003/222.pdf se sid 60 och framåt,
Att de inte har några ventiler beror antagligen på att de antagligen har en luftavfuktare i grunden, som avfuktar luften, då gör ju ventiler endast att ny fuktig luft kommer in i grunden.
En del avfuktare startar när luftfuktigheten är över ett visst värde (sparar ström) andra går kontinuerlligt eller får startas och stoppas manuellt.
(Så du får något svar tills någon med Modulelnthus svarar)
Aaaaahhaaa!! *tänds en liten lampa ovanför huvudet*
Tack för svaret snailman!
