Har modifierat min Calmarpannan v33 för att få den att brinna utan övertändning.
Fick inspiration från den modiferade v50 som jag sett på diverse forum tidigare.
Modden består av att ta bort den ursprungliga primärluften i luckan och genom kanal sänka ner den i botten av magasinet. Provade först detta med profilrör som var mindre och hade då även vertikala rör som skulle fördela ut primärluften längst sidorna där nere. Detta då jag trodde förbränningen skulle ske mest i framkant annars. Den första versionen fungerar inte så bra, pannan fick för lite luft helt enkelt och tog lång tid på sig att komma igång, men då den ändå brann jämt förstod jag att det var på rätt väg.
Ändrade sedan till en större dimension profilrör, nu 60x30mm. Fungerade bättre men dom verktikala rören bromsade luften något, samt var i vägen för veden så den hängde upp sig på dom. Det hela slutade med att jag tog bort dom vertikala rören helt och istället endast har ett stort hål i sidan på rören längst ner, där dom vertikala profilerna brukade sitta.
Resultat blev mycket bra. Jag lastar den full varje gång och pannan brinner jämt och fint hela tiden. Den övertänder aldrig, den kan inte övertända då det inte finns något syre högre upp i kammaren. Eftersom profilerna bara är 30 mm tjocka så stjäl dom inte heller något utrymme i magasinet.
Modifierad vedpanna med nytt system för primärluft, synliga profilrör och justerade luftintag.
