R Rillehouse skrev:
Är det någon här som har en mobil elpanna man kan hyra i Sthlms området?
En fråga, är det för bygge och GV-slingor eller har något sagt upp sig i värmekällaväg.
Det är för bygge och gv-slingor
Finns att hyra på uthyrningsföretagen och har allt , elpatron med termostat ,20 - 90 C cikpump exspansionskärl, , manometer ,Ring runt och fråga , priserna varierar en del . Det går även med en gammal VVB ca 80 liter med 3 kW patron i , men då behövs cirpump manometer e.t.c. Lite att välja på nedan
https://www.ramirent.se/hyrmaskiner/el-energi/varme-och-kyla/hetvatten/624707/varmvattenpanna-9-kw
https://www.cramo.se/sv/category/el...oduct/varmvattenpanna-for-golvslingor-eldrive
https://www.rentaeasy.se/hyra/varme-el
Tack för info! Har fått tag på en nu. Vet någon något om att fylla glycol i dessa system så det inte fryser vid eventuell elavbrott? Hör delade meningar om att det eventuellt är/inte är bra.
Bästa svaret
Beror på vad du menar med elavbrott , har plattan fåt en värme på ca 15 C så tar det lång tid att kyla ner till frysning. Är plattan i himlen så bör det nog vara isolering ovanpå , för att förebygga avkylning och spara kW. Elavbrott i dina trakter är sällan mer än några timmar och det klarar sig då. Känner du dig osäker så blanda för -10 C , går bra med vanlig glycol och när det driftas så är det så lite att det inte gör något för hela systemet, att tappa ur/byta eller så senare är klart överkurs.
Rillehouse
Tack för info!
Nu är jag bara nyfiken, är det standard i alla elpannlr att de har en termostat som slår på/av för att uppnå den valda temperaturen i slingorna?
Jepp det är en vanlig termostat som ställs på den temp som du vill ha på GV . Kolla upp vad min inställning är ,men dom är för GV så dom kan säkert ställas ner till ca 20 C , men fråga.. Det är inte bra att värma för hårt på en nygjuten platta , den ska brinna sakta så inte det blir för mycket sprickor i den, men går aldrig att komma ifrån.
