Bor i ett svanenmärkt hus på 139 kvadratmeter byggt 2016. Huset har vattenburen golvvärme på nedre plan. IVT pump och vattenburna element på övervåningen.
Området vi bor i består av nästan helt identiska hus, samma konstruktion, byggda av samma byggherre och vi har den absolut högsta förbrukning av alla hus..
vi ligger på 21-22.000 kW per år att jämföra med 9-11.000 hos mina grannar… jag förstår ingenting!
Vi är en normal familj med lika många boendes i husen som grannarna… vi har samma standard av maskiner a-klass på alla, vi har kompletterat med luftvärmepump som många andra, har en laddbox, elbil som i princip merparten av våra grannar.
men ändå.. nästan dubbel förbrukning…
har pratat med både närverksägaren och producenten som säger att det kan vara så…
huset är också ett svanenmärkt hus som Bonava som byggt huset sagt att det ska vara så snålt…
vi gör av med dubbelt, vad ska man börja?
Om man tror ngt är mkt off så börja med att kolla de saker som drar mest kWh, och i ett normalt hus är det uppvärmning samt varmvatten, så börja med att kolla dessa att de fungerar som de är tänkt osv , så inte pumpen står och går på elpatron tex osv.
Bilen. Borde va lätt att kolla i app til bil eller laddbox hur mycket som går åt där. Om jag laddade hemma varje dag skulle jag göra av med c:a 8800 kWh/år bara på det, men har än så länge bra pris på jobbet.T Thomas Fransson2115 skrev:Hej,
Om inte du hittar hela förklaringen där kan det va läge att montera energimätare på utvalda saker - eventuellt stänga av saker i några timmer och hålla koll på elmätaren.
Om de inte kör extremt mycket borde inte bilen spela så stor roll. Inte ens den värsta elbilen drar mer än 3 kWh per mil, så vid en normal användning typ 3-4000 kwh.
Tar ni kanske långa duschar, har onödigt varmt inne? Bakar mycket bröd? Skulle tro att det är något i ert livsmönster som skiljer
Det låter inte helt galet mycket om det innebär elbilsladdning
Elbilen är utesluten, dels pga sällanladdning dels är det månad som har elbilar med betydligt lägre förbrukning.
useless skrev:
stämmer.. kör 1500-2000 mil per åruseless skrev:
Renoverare
· 383 inlägg
Från Vimmerby Energis hemsida:T Thomas Fransson2115 skrev:
Det går åt 0,00116 kWh att värma 1 liter vatten 1 grad. Om man antar att vattnet värms från 7 till 40 grader och badkaret rymmer 300 liter så går det alltså åt 11,48 kWh. Själva vattnet kostar ungefär 10 kr om du är ansluten till vårt vatten- och avloppsnät.
Börja med att logga in på "mina sidor" hos elnätsägaren och kolla hur förbrukningen ser ut, dagvis/timvis.
Kolla inställningarna på värmepumpen. Är det frånluftsvärmepump? Kolla om du kan hitta i infodisplayen hur många timmar elpatronen gått.
