Roade mig med att sitta på forumet och läsa, fastnade på flera trådar gällande mjukfog eller inte i badrummet.
Började kolla hur det ser ut i ena badrummet och blev nyfiken på om man bör åtgärda något samt hur man ska tänka på när man väl behöver byta silikonfog. Ser sunkigt ut när fog detaljstuderas ;)
Badrummet är från 2006, vattenburen golvvärme, underlag golv betong, underlag vägg gips, tätskikt Schönox.
Nedan två bilder är samma hörn vid duschrum.
Jag kollade på andra delar av badrummet där det gick att de bakom fog, då kunde jag ibland se kakelfog eller inget alls/hål mellan vägg och golv.
Läste en del om risken att bottenfylla med mjukfog, det är väl inget som kan bedömas av bilderna utan det är hur djupt fogen gått in mellan vägg och golv?
Ska det vara på något annat sätt?
Antar att fogen behöver bytas om ett tag, skall jag tänka på något annorlunda då eller kan se likt ut som bilderna mellan golv/vägg och själva hörnet?
Har haft svårt att hitta några bilder / förklaringar kring det, många videor som jag sett visar endast att de mjukfogar.
Närbild av kakel med mögel och smuts vid fogar.
Närbild på dåligt applicerad silikonfog i hörnet av en blå mosaikklädd yta.
