28 440 läst · 71 svar
28k läst
71 svar
Mitt hus och mina renoveringar
Snyggt!messijah skrev:
Passade även på att sänka taket i hallen i gästhuset samt hallen i stora huset och installerade spottar då det var väldigt mörkt där. Platsbyggde även en garderob med spegeldörrar från Elfa i gästhusets hall för att få mer förvaring samt en lite större känsla.
Hade en elektriker här som drog alla kablar och rör så fick jag sänka taket och förbereda inför att han skulle komma.tillbaka och koppla in allt.
[bild][bild][bild][bild][bild]
Stora husets hall samt toalett:
[bild][bild][bild]
Nu är allt färdigt med lister och allt men har dock inga bilder på det insåg jag.
Är lite sugen på spottar i ett par utrymmen jag med, men har lite taskig takhöjd (241cm som lägst). När jag jämför med dörröppningarna ser det ut som även ni har relativt lågt i tak.
Vet du vilken takhöjd ni har nu efter sänkningen, och är ni nöjda med resultatet?
Varför inte behålla takhöjden och köra med pottor som är/var standard?K Kardan79 skrev:
Det skulle säkert funka, nu när all belysning är LED.Ramnemark skrev:
Det skulle dock vara enklare att sänka innertaket.
Vi har paneltak.
Det är spikat i läkt på undersidan av takstolarna.
En relativt spröd plast (ej modern byggfolie) hänger på många ställen ner till paneltaket. Vill INTE skada den plasten, och riskera få taskig vindsdoft in i huset.
Vi hade nog 240 från början och sänkte väl max 5 cm har jag för mig? Dock så var det spottar som inte blir varma på något sätt så behövde inte tänka på avståndet till det riktiga taketK Kardan79 skrev:
Har även tänk installera en plejd-dosa så att det går att dimra då de har den funktionen.
Är väldigt nöjd måste jag säga. Att taket är sänkt tänker man faktiskt inte på alls om jag ska vara ärlig. Är dock 172cm lång så är långt ifrån att jag slår i det
Gjorde liknande, sänkte med hjälp av glespanel och satte dit spottar som inte krävde mer djup än gles (28mm) + takskiva (12mm). Hade också ca 2400mm takhöjd innan, upplever inte att det känns lågt i tak. Dock måste jag numera bygga fullhöjds Ikea garderober ståendes. Men inte så farligt.K Kardan79 skrev:
Nu har du säkert koll på det men det finns ett minimum-mått på led-spottar med. Det är rätt rejäla kylflänsar på spottarna av en anledningmessijah skrev:
Är väldigt nöjd måste jag säga. Att taket är sänkt tänker man faktiskt inte på alls om jag ska vara ärlig. Är dock 172cm lång så är långt ifrån att jag slår i det![]()
Wiffi 7 verkar ju vara första som verkligen kan slå trådat. Med tanke på alla devajser man har spridda runt huset.
Men den routern som har ok prestanda ligger på 11.000
Så man vår väl inse att det får vara trådat ett tag till
(Det är jäkligt nice att dra ner Steam uppdateringarna i 1gbps![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hur gör jag för att få vintervatten till ett av mina uthus?
Vatten & Avlopp -
Hur bör vi tänka kring renoveringar inför husköp?
Köpa & Sälja hus -
Seminarium om hur vi kan få upp småhusbyggandet i Sverige
Artikelkommentarer -
Fritidshus från 1934, renoveringar, vansinnesprojekt
Socialt & Projekt -
Gräsarmering i plast/Gumminät för gräs hos byggvaruhus?
Grund & Markarbeten
