31 126 läst · 110 svar
31k läst
110 svar
Mitt garageprojekt
A Amrich skrev:Förklara gärna vad som var konstigt i mitt förslag ovan!
Slangarna kanske ryms i 28mm installationsskikt men inte dosorna av standardstorlek om du inte räknar med att de ska trycka undan plast och isolering? Jag ser ingen anledning till att INTE ta 45mm som gör att dosorna går fritt och dessutom går att isolera med ytterligare ett lager.
Att bygga ut väggen 28mm utan möjlighet att isolera det låter som slöseri med utrymme!
Lite så tänkte jag också, men uppenbart så tänker vi alla olikajohel572 skrev:Väldigt konstiga förslag du får. Ditt eget i inlägg #61 lär väl vara det enklast och bästa. 45x45 är ju liggande och spikläkten 22x45 ligger ju utan på denna och detta tillsammans är ju utmärkt att fästa panelen (stående) i. 28x70 på insidan är ju också utmärkt som installationsskikt. Inga problem att dra VP-rör (slang där).
Är väldigt nyfiken på hur det blir med plåten. Dock tror jag man brukar putsa eller åtminstone slamma leka för att den skall bli tät.
Plåten blir för syns skull, om det blir någon. Får se hur det blir när jag kommit så långt
Igår eftermiddag fick jag hem större delen av virket till garaget. Så fort lastbilen åkt iväg började jag kapa ur reglarna för dubbla hammarband. Så vid 08:00 imorse började jag slå ihop allting och lyckades med hjälp av några grannar lyfta långsidorna på plats. Jävligt roligt att bygga stomme!! Speciellt när man ställer allt på plats och kryssmätningen diffar på 1mm.
Starkt jobbat och kul att det gick snabbt och bra.E Emil Svensson skrev:Igår eftermiddag fick jag hem större delen av virket till garaget. Så fort lastbilen åkt iväg började jag kapa ur reglarna för dubbla hammarband. Så vid 08:00 imorse började jag slå ihop allting och lyckades med hjälp av några grannar lyfta långsidorna på plats. Jävligt roligt att bygga stomme!! Speciellt när man ställer allt på plats och kryssmätningen diffar på 1mm.
Måste fråga om ” dubbla hammarband” Det är tidigt på morgonen men jag förstår inte
Ifall takatolen hamnar mellan stående reglerna så vill man inte att hammarbander sviktar, så man har en stående och en liggandeN northernlight65 skrev:
Ok. Har aldrig sett en sådan lösning men vad har du för cc på reglarna och takstolarna? Mina tänkte jag ha 60 respektive 120 och då lirar de med varandraE Emil Svensson skrev:
Cc 60 och cc120, inte helt säkert att dom lirar beroende på vad du gör för lösning med yttersta takstolen. Dvs om den är i samma liv som stående reglarna eller blir lite förskjutenN northernlight65 skrev:
Husägare
· en bit söder om smygehuk
· 364 inlägg
härligt, bra jobbat!
Slagborrmaskin med 14mm, rakt igenom leca och ca 10cm ner i plattan. Fyllde hålet med ankarmassa och tröck ner m10 gängstångA Amrich skrev:
Sen borrade jag hål i syllen och trädde över den över gängstången. Sen några feta brickor och mutter
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
195 kr inkl moms
Pipen var ganska lång sen tröck jag bara tills hela hålet blev fullt
