31 126 läst · 110 svar
31k läst
110 svar
Mitt garageprojekt
Följer upp med lite frågor:
Hur kommer väggkonstruktionen se ut?
Tänker du isolera Leca-sockeln något?
Ska du ha nån vanlig dörr eller bara porten? (Jag tycker mig se en öppning men där ser det ut att gå upp rör?)
LockläktA Amrich skrev:
Panel
Spikläkt 22x45
Vindduk
45x45 med isolering
120 stomme
Ångbroms
Gles 28x70
Osb
Gips
Jag va inne på att isolera sockeln först men kom inte fram till någon vettig lösning så det struntar jag i.
På bilden ser du att det blir en vanlig dörr till vänster om porten och sen blir det 2 små fönster på höger långsida
Hur tänker du insidan på lecablocken? Bara puts eller kakel/klinker? Kan det vara värt mödan att putsa utsidan?E Emil Svensson skrev:Lockläkt
Panel
Spikläkt 22x45
Vindduk
45x45 med isolering
120 stomme
Ångbroms
Gles 28x70
Osb
Gips
Spännande med nybygge!
Inte för att va dryg, men är det inte bättre att byta:
Lockläkt
Panel
Spikläkt 22x45
Vindduk
45x45 med isolering
120 stomme
Ångbroms
Gles 28x70
Osb
Gips
Mot
Lockläkt
Panel
Spikläkt/Luftning 45x45
Vindduk
120 stomme med 120 isolering
Ångbroms eller plast
Gles 28x70
Osb
Gips
Lockläkt
Panel
Spikläkt 22x45
Vindduk
45x45 med isolering
120 stomme
Ångbroms
Gles 28x70
Osb
Gips
Mot
Lockläkt
Panel
Vindduk
Gles 28x70
Osb
Gips
Ta bort spikläkten menar du ? Varför då ?Joachim Johansson skrev:
Förstår inte tankegången med 45 x 45 spikläkt till ytterpanelen, 28 x 70 gör ju samma jobb fast tajtar till avståndet mellan lecasten/ytterpanelen.
Hade hellre kört 45 mm tjockt virke (gles) på insidan, blir ett bra installationsutrymme + går att isolera extra.
Fast jag kan ju ändå isolera 45an om den kommer utanför stommen eller tänker jag fel ?Tomture61 skrev:
Vindduken som sitter på utsidan skall ha ett utrymme till ytterpanelen , luften ska kunna röra sig fritt där, det räcker med 28mm .
Sätter du isolering mellan vindduk/ytterpanel kan du råka ut för fuktskador på virket. Virket kan ruttna .
