31 126 läst · 110 svar
31k läst
110 svar
Mitt garageprojekt
Fast 45an hamnar ju innanför vindduken.Tomture61 skrev:
Lockläkt
Panel
22x45
Vindduk
45x45 isolerad
45x120 isolerad
Ångbroms
28x70
Osb
Gips
När du spikar upp ytterpanelen så använd inte för lång spik , du kan råka punktera vindduken.
Så 45 x 45 som spikläkt på utsidan har en del fördelar , men 28 x 70 ser bättre ut , tajtare mellan grund / panel.
Sådär är min tanke i dagsläget. Då livar 28x70 med insida leca så man bara släpper förbi osb och gips. Samt att 45x45 livar med ytterkant leca så man får 22x45 som luftning bakom panelenTomture61 skrev:
120 + 45 + 28 = 193 mm , antar att din leca är 190 mm bred.
Då får du 12 + 13 som skuter över lecan på insidan, vet ej hur du ska använda garaget till men mindre lämpligt om osb / gips ligger mot cementplattan.
Läste produktinformation på byggmax om ytterpanel. Där nämns det 45*45 som spikregel för att få en ”korrekt” luftspalt. Själv hade jag nog tänkt din linje med 28*70 men vart jag tveksam. Finns det något mått på luftspalten ?Tomture61 skrev:
Du får mycket olika förslag om väggkonstruktionen, mitt är att inte gör det krångligare än nödvändigt! Här kommer det:
utifrån och in:
Panel
28x70 spikläkt
Vindduk
45x145 med isolering
Ångbroms eller ångspärr (plast)
45x45 liggande med isolering
OSB
Gips
Motivering:
28x70 är väl mer eller mindre standard som spikläkt och duger gott både som luftspalt och att fästa spiken! Använd Gunnebos panelspik 48mm om du är rädd för att punktera vindduken men det är inget som speciellt många tar hänsyn till...
145x45 och 45x45 blir exakt lika brett som lecan vilket ger lagom utstick på utsidan (28mm) och OSB + gips på insidan som man kan putsa jämnt om man vill.
Fördelen med 45x45 invändigt är att det ger ett installationskikt som rymmer infällda eluttag och minimerar riskerar att du punkterar plasten eller skruvar i en elkabel när du sätter upp något på väggen.
Vad fyller plåten nedanför panelen för funktion? Vad finns under den som är värt att skydda? Se till att snedkapa en droppnäsa på panelen och sätt musband bakom nedre delen av panelen istället!
utifrån och in:
Panel
28x70 spikläkt
Vindduk
OSB
Gips
Motivering:
Produkter som diskuteras: "panelspik"
Panelspik
Panelspikar är särskilt utformade för att användas vid montering av paneler, såsom träpaneler, gipsplattor eller liknande. De är oftast lite längre och har ett mindre huvud, vilket gör att de kan sjunka in i panelen och bli mindre synliga.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 509 inlägg
Punktera vindduken mellan två reglar gör verkligen ingenting. Fuktspärren på insidan kan man möjligen bry sig om men där är det gränsfall om det gör någon skillnad
Väldigt konstiga förslag du får. Ditt eget i inlägg #61 lär väl vara det enklast och bästa. 45x45 är ju liggande och spikläkten 22x45 ligger ju utan på denna och detta tillsammans är ju utmärkt att fästa panelen (stående) i. 28x70 på insidan är ju också utmärkt som installationsskikt. Inga problem att dra VP-rör (slang där).
Är väldigt nyfiken på hur det blir med plåten. Dock tror jag man brukar putsa eller åtminstone slamma leka för att den skall bli tät.
Förklara gärna vad som var konstigt i mitt förslag ovan!johel572 skrev:Väldigt konstiga förslag du får. Ditt eget i inlägg #61 lär väl vara det enklast och bästa. 45x45 är ju liggande och spikläkten 22x45 ligger ju utan på denna och detta tillsammans är ju utmärkt att fästa panelen (stående) i. 28x70 på insidan är ju också utmärkt som installationsskikt. Inga problem att dra VP-rör (slang där).
Slangarna kanske ryms i 28mm installationsskikt men inte dosorna av standardstorlek om du inte räknar med att de ska trycka undan plast och isolering? Jag ser ingen anledning till att INTE ta 45mm som gör att dosorna går fritt och dessutom går att isolera med ytterligare ett lager.
Att bygga ut väggen 28mm utan möjlighet att isolera det låter som slöseri med utrymme!
