Kastar upp några bilder.
Känns väldigt bra hittils :)
Blir räcke med kryss sen. Kommer även göra om förstekvisten och bygga ihop altan med den, därav lite utstick och någon ny plint vi gjorde för att kunna gå vidare ditåt.
Nästa steg är att få till lite stolp för räcket.
Snyggt !
Skicka gärna in flera bilder allt eftersom arbetet fortskrider.
Om du har lust får du gärna speca vilka dimensioner du valt och vilka mått du har mellan plintarna osv.
Jag har ställt frågan om torktider på annat ställe, men undrar i alla fall hur länge du väntade med att börja bygga efter att du gjutit plintarna ?
Vi använder oss av dubbla 45x95mm ihopskruvade som bärlina.
Ovanpå det har vi 45x120mm som regel och ram.
Plintarna står runt 130-150 mellan varann max, ibland är två närmare.
Intill husväggen blir det plattor då vi inte ville gräva nära eller fästa i något fasaden.
Vi har vinkeljärn på varje regel, varannan sida, vi har även vinkel i de flesta plintar utåt ramen, mest för att räcket ska bli stabilt.
Vi kommer att få dra in en bräda snett uppåt underifrån vid varje stolpe för räcket, blir ganska långt räcke och man vill ju inte ha det rangligt.
Ang. torktider.
Vi helg-bygger bara så vi gjöt ena helgen och byggde nästa, det ska ju vara roligt också ;)
Lite bifogade bilder istället
Nya bilder. Fick dela av förstekvist-trappen med en avdelade, fick inte brädorna att stämma med vårt regelverks djup.
Stolparna sitter infällda och skruvade med fyra heco 80mm skruv igenom ytterramen. Sedan har vi en liten stötta upp i reglarna från stolparnas nederkant, tokstadiga.
Kommer sätta 22x95mm neråt backen för o dölja markduken.
Blir en ram runt om altan ca 7,5mm som bilden visar mellan förstkvistdelen och altandelen.
Apburen har en dörr i första glaset som syns.
ser kanon ut. stor härlig altan. förstekvist-trappen blir ju jättebra.
Tanken med förstekvisten är också att man ska kunna ha dörren helt öppen och ändå kunna gå förbi ostört t.ex. med en dricka i handen. ;)
vad skall du slå på längs sidorna. trallen e avkapad....
Jag bygger en liten ram av trall som vi klyver, ca 7,5cm bred.
Dvs tvärtom många andra som har bred ram har jag tunn ram. För att bryta lite.
Precis som den som delar förstekvist-delen och altan-delen.
när du klyver får du ta å sandpappra lr köra med överhandsfräsen så du får en fin kant. ser ej bra ut annars när man klyver en trall.
skall du klä in betongpelarna längst ut vid ramen?
Jag sandpapprar kanten så jag får den motsvarande trallen. Redan gjort vid trapp-altan-delningen.
Jag sandpapprar även alla ändar lite lite på trallen 45 grader =) För att slippa eventuella höjdskillnader/stickor och tå-ont.
Betongpelarna kommer kläs med 22x95mm trall (därav stolparnas längd ner mot backen) lite halvglest ända ner mot backen. Men de måste komma in luft också. Har ju i princip marklagt längre bak på altan.
Lite trapp på g
Fixade klart trallen i helgen samt de sista stolparna.
Skulle ev haft spalje där men börjar såhär istället.
Nu ska det tillverkas list runt om altens trall samt skruva dit kjolen.
Trappan ska också finas till lite.
En trapp om någon vill se :D
Klar.
Ser mycket bra ut!
