161 342 läst · 755 svar
161k läst
755 svar
Mitt 2a stora projekt
Nu har jag en shelly 1 som jag slår av och på spetsberedaren med manuellt via app.
Slår av den dyraste tiden mitt på dagen och slår av nån timme innan det blir som billigast på nätterna.
Tidigare har den dragit rätt exakt 1kW/h
Funderar på dom här elpriserna...
Har typ 1kubik olja kvar, vad jag fattat så innehåller 1kubik ca 10.000kW, det borde innebära att det många gånger är billigare med olja än med el?
Olja 1.8:-/kW
El kostar ju många gånger bra över 2:- i SE3
Eller missar jag nåt?
Olja 1.8:-/kW
Du måste ta med verkningsgraden i oljepannan, som schablon har jag sett att man räknar med 85% men det beror ju helt på anläggningens ålder och skick. Men har du redan olja hemma är det väl bara att elda den, du vinner ju inget på att spara den...nino skrev:Nu har jag en shelly 1 som jag slår av och på spetsberedaren med manuellt via app.
Olja 1.8:-/kW
Ja just det ja, jag misstänkte att jag missat nåt...D Dublin skrev:
Nej elda upp ska jag väl men tänker att jag kanske inte ska köra på nätter utan ta det dom absolut dyraste timmarna.
Skulle bara listat ut om det går att "tvinga" igång oljepannan trots att värmepumpen klarar av värmebehovet
Ja det blev ett lillryck idag med, när man jobbar kvällskift så får man gör så gott det går...
Drog ur lite gammal el som satt i yttervägg och ett uttag i en mellanvägg. I mellanväggen var tråden till uttaget bränd ca 10cm från uttaget och vid uttaget så var kardelerna? framme 1cm och även där bränt...
Var nog bra att jag bestämde mig för att ta bort även det uttaget...
Fick upp 2 eller egentligen 1.5 osb till så nu är det väl 5 kvar
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Olja 1.8:-/kW
Värms varmvattnet med direktel alternativt oljepannan?
Uppvärmningen nämner du ju värmepump, beroende på Cop så får du ju ut mer värme än du stoppar in el för.
Cop 3 så får du ut tre gånger mer värme än du köper el för..
Varmvattnet värms av bergvärmepumpen först sen vidare till en spetsberedare som går 24/7 på 1 kWh (tror det är så här)
Slog av beredaren förut men då började det knorras att det inte fanns varmvatten
Men det kan ju vara så att nån termostat är trasig för vattnet blir väldig väldigt varmt
Ja, men har inte koll på om de finns kvar. NGL hette de när jag jobbade inom allmännyttan. De har en hemsida i alla fall. Har sån här dusch och dottern med långt och tjockt hår får ut schampot
http://www.nglteknik.se/index.php/shop/Sparpaket/ngl-1004
NGL finns kvar! Och de funkar kanonbra! De funkar annorlunda än andra snålspolande munstycken eftersom NGL:s produkter sätter fart på vattnet så man får samma sköljeffekt som med vanliga munstycken men med mindre mängd vatten.
