161 343 läst · 755 svar
161k läst
755 svar
Mitt 2a stora projekt
Vår entré belysning på grindstolparna är inställd på liknande sätt som din med astrouret i plejd. Men det tänds lite tidigare då vi är morgonpigga.
Bat-01 monterar man i din skenan och plejden blir på platten så att säga, om jag förstått det rätt? = den tar rätt stor plats
Sett att det finns stl filer så man sätta plejden på andra ledden, någon som vet om det funkar bra, var inte jättemycket plats över i min central
Vill du så får Plejden ändå plats med batteriet i en dosa. Pucken blir kanske 4-5mm bredarenino skrev:
Nu behöver jag hjälp...Ramnemark skrev:
Har en utomhusbelysning som jag vill ha tänd från solnedgång till 22
Släckt mellan 22 -06
men ska slås igång via rörelsevakt mellan 22 och 06
Hur gör jag det i appen?
Kan ställa tiden och får rörelsevakten att tända men nu tänder den alltid
Ja du……nino skrev:
Ha en timer funktion på fasen till rörelsevakten? .
Så ungefär som du har nu fast fasen till rörelsevakten går genom Plejden.
Men det funkar inte om du dimrat fasen. Då kanske du behöver en Dim-02 istället och har en utgång som är dimrad till lampan och en utgång som är på/av till rörelsevakten?
Men har du någon funktion på rörelsevakten för att bara tända när det är mörkt och någon rör sig? Annars är vi tillbaka på mitt förslagnino skrev:
