161 343 läst · 755 svar
161k läst
755 svar
Mitt 2a stora projekt
I orolig väntan på vintern så får man göra sånt som inte kostar pengar, fyllde ett släp med skrot och rensade lite i häcken söderut
Före
Samma ställe lite senare
Hoppas syren får övertaget, lite glest här
En hyresgäst flyttar ut imorgon söndag så det blir att fixa till en yttervägg på insidan, med lite ny el, 45mm isolering, osv
Fick en ny ganska omgående som flyttar in 1okt.
Före
Tror ni syrenen kommer sprida sig själv över hela ytan utan att jag gör nåt annat än rycka spirea?
Har en till häck vid andra huset där det finns mycket småplantor som jag skulle kunna flyta men vill helst slippa jobba
Syren brukar sprida sig snabbt och skjuta rotskott om det är en äldre planta du kapat. Se till att rensa runt dem, är det väldigt torrt kan du ge dem en ordentlig rotblöta. Gör likadant nästa år så har du säkert fått ordentlig fart på dem sen.
Påbörjat rumsrenovering
Ev tar jag väggen till höger också.
Rörmokare på väg hit för att kika på radiatorerna och vad/hur jag ska göra
Beställt 2st shelly 1 som ska användas för att styra spetsberedaren och ev värmepump
Blev väggen till höger när jag ändå var igång.
Får lov att tömma systemet, kapa matningen upp och gänga ur T kopplingarna och byta dom, gänga nytt på ena röret upp och koppla ihop.
Elektrikern var också dit och kom väl på andra saker som jag inte tänkt på
Tex gå vidare in till nästa rum, vilket blir svårt om det här rummet är renoverat och klart...
Jaja nya hyresgästen sitter inte i sjön om jag inte är klar till 1/10 som tur är.
Rörmokaren är där idag
Kan jag byta koppel till nyare eller kan man använda det gamla?
Man bör väl, om man använder det gamla, byta både radiatorventil, returventil och luftskruven? Fast då är det väl i princip ett helt nytt koppel, förutom rören då.
Blästring av radiatorerna känns väl lite överkurs? Tänkte spola av dom med högtryckstvätten och nåt medel, ev stålborsta om nåt sitter löst.
Sen vanlig elementfärg med spruta?
Låter det rätt?
Låter det rätt?
