· 20 inlägg
Jag flytade vår lilla gästwc med 2 påsar kiilto rot & värmegolvsspackel. Jag blandade dessa i 2 separata hinkar och vill minnas att jag blandade dem på samma sätt. Resultatet blev att halva golvet fick en fin ljusgrå yta medan den andra halvan fick en mer mörk och grövre yta. Hela golvet känns hårt men det känns som att det fortfarande är fukt i den ena delen. Vad tror ni? Är det bara att vänta några dagar till och sedan tätskickta eller måste man riva? Bifogar en bild på hur det ser ut 48h efter att jag flytade golvet.
· 20 inlägg
Tack för ditt lugnande svar! Men vad beror det på? Är ju så tydligt att de olika färgerna är från 2 olika säckar. Det blev nog tillräckligt plant så när som på en yta på ca 10x10 cm där det är en grop som går ner runt 3mm på det djupaste stället.
Då minsta skickttjocklek för flytspacklet är 3mm behöver jag ju lägga på ett helt lager till över hela golvet för att få bort detta vilket känns overkill. Kan man köra ner typ lite betongspackel enbart i gropen eller finns det någon annan bra produkt för att jämna till en liten yta?
Jag är inte kunnig i detta, men undrar ändå om det inte är viktigast att ha det slätt under tätskiktet, så att tätskiktet blir plant.Jörgen Ö skrev:
Det är väl inte för att klinker skall ligga plant som det skall vara plant utan för att vatten skall rinna undan?
Annars kommer det ju stå vatten i gropen konstant.
Eller tänker jag fel?
Självbyggare
· 2 695 inlägg
Går att spackla upp
På ett golv utan golvbrunn, alltså ett golv som det normalt inte ska vara vatten på, så är det väl "ok". I ett badrum ska det så klart inte vara några gropar, men en liten svacka på ett par millimeter är inget som förstör ett golv, det kommer torka så småningom, speciellt om det finns golvvärme.
En plattsättare skulle nog lägga i lite handspackel i en sådan grop, men gör man det själv så känns det surt att behöva åka iväg och köpa en tiokilos säck för en liten grop, så då struntar man nog helt enkelt i det.
En liten grop på ett par mm har ingen betydelse oavsett om det är ett badrum eller som i detta fall en wc.
Limmet och folien tar upp dom små avikelserna, självklart under förutsättning att det inte är överrallt!
Är golvet innan flytspackling tätat så är det sällan det blir några konstigheter med gropar öht.
Troligen ngn luftblåsa i spacklet....
