Hej.
Jag har fjärrvärme och värmeväxlaren är från tidigt 90-tal.
Vi har radiatortermostaterna på 2 (skala 0-5) och då blir det ett tjutande ljud som jag upplever kommer från cirkulationspumpen. Höjer vi ett par radiatorer till 4-5 så slutar tjutandet, det slutar även när jag kopplar ur cirkulationspumpen. Pumpen är inställd på hastighet 1 så går inte att sänka mer.
Ingen luft i systemet då jag provat lufta 3 gånger. Kom svart/brunt vatten från pumpen.
Ska jag ta detta som ett tecken på att cirkulationspumpen är på väg att ge upp? Samtidigt funkar den bra när jag öppnar upp termostaterna mer så blir inte riktigt klok på detta.
Eller någon som har andra förslag på var problemet ligger?
Har försökt sänka framledningstemperaturen för att kunna höja termostaterna utan att få en högre inomhustemperatur, tror reglaget satt sig då inget händer när jag snurrar på det.
Bils på fjv-centralen underlättar.
Vilken reglercentral är det?
Värmemätare Landis+Gyr T550 Ultaheat med display som visar 20282 MWh, placerad bredvid vattenpump Grundfos och tryckmätare.
Bild på en värmepump med rörledningar, en tryckmätare och en röd expansionsbehållare i ett teknikrum.
Fjv-framledningstemp ca 70⁰
Fjv-returtemp ca 50⁰
Ser inte riktigt vilken framledningstemperatur det är, 25⁰? (lågt) 35⁰? (kanske lämpligt).
Är det termostatventilen (2 A) (röd med grå ratt, snett under expansionskärlet) som du försöker justera på?
Kan du ta en närbild på hela termostatventilen, helst utan någonting framför.
Skriv även ner vad som står på den.
Framledningstemperatur ligger på 45.
Ja det är den röda jag snurrar på. Står bara Redan, sen är där en röd och en blå cirkel för att markera vilket håll man sänker/höjer på. Tejpbiten har förra ägaren satt för att komma ihåg vilket håll som höjer respektive minskar.
När jag flyttade in så hade den satt sig så gick inte att justera, misstänker att den gjort det igen.
Röd termostatventil med markeringar och en tejpbit för enkel justering av temperatur; omgivande rör och kopplingar synliga.
Tack Demmpa för du tagit dig tid att svara.
Har lagt ett ärende till öresundskraft som är min leverantör, tydligen hade föreningen ett serviceavtal där så betalar bara för materialet och inte arbetskostnaden.
Bara typiskt att sånt här uppstår när man håller på att sälja bostadsrätten för att köpa hus.
