Någon som bytt lager på fläkten på en IVT490?
Det verkar vara 608ZZ i den så det bör ju inte vara omöjligt att lösa, någon som gjort det? Svårt?
Jag hör skrapande ljud från den och den är ju 20 år, så...
Började också få problem med att JFB löser ut (nu utanför den), så det kanske är fukt i den också. Öppnade luckan och allt såg bra ut där i alla fall.
Någon som kan guida mig? Vill gärna undvika fällorna...
Nu verkar fläkten ha gett upp. Susar svagt bara...
Jaghopp, kollade igår och då var inget vatten i tråget, idag är det vatten i tråget. Det som har hänt är att JFB har löst pga vatten i fläkten, men då vattnet runnit undan så har jag inte upptäckt det.
Fläkten kör fint utan vatten och slangen är rensad. Halvt stopp längst ned så vattnet rann ur rätt snabbt.
