Vid drift så är det ett missljud från höger sida av innerdelen. Kan vara motorn som driver den roterande ”spolen” som gör att det blåser luft. Någon mer som har detta problem? Finns denna motor som reservdel?
  • Inre komponenter av en luftkonditioneringsenhet, inklusive kopparrör och anslutningar, med fokus på motordelarna.
  • Närbild av insidan av en innerdel med skruvar och kopparrör, eventuellt del av en motor för luftkonditionering.
  • Närbild på insidan av en luftkonditioneringsenhet, med fokus på kopparrör och kablar, en hand pekar på en del av motorn.
Jag gissar att du avser lagren för trumfläkten ('spolen' = trumfläkten eller motorn till denna ?)
Om du vet vilken företag som installerade denna en gång i tiden så kanske kontakta dessa först angående service/reparation och möjlighet att få hem reservdelar.
Det är inget ovanligt att lagren till trumfläkten i innerdelen ger sig med tiden och det börja skramla och skorra om dessa - vet inte hur många sådana jag har hört på innerdelar i teknikhus med AC-kyla som låter illa och av olika fabrikat både av kända som Dalkin, Hitachi och en del noname - kan inte avgöra om någon av dessa sticker ut extra i det avseendet.
Att tänka på är att bilder på detta inte hjälper så mycket och man också behöver ha benämning på exakt vilka maskiner det är - dvs. ange eller fotografera av enheternas maskinplåtar/etiketter som berättar exakt vilken typ av maskin det är etc. - Det finns massor av varianter även under samma varumärke.
Sedan blir det att jaga servicemanualar på dessa för att få fram komponentnummer och sprängskisser i hur dessa är monterade och sedan försöka hitta någon som säljer sådana.
Sedan skall det gamla tas ut och den nya monteras och det kan vara från enkelt entimmesjobb till flerdagsjobb för den otränade...
Alternativt att man köper en ny likadan eller kompatibel innerenhet ensam (dock kräver kylnisse för att byta denna eftersom gasen måste tömmas)
Det som gör det extra jobbigt är att det är en 'noname' - dvs. en av många kinesmaskin som säljs under flertal olika varumärken och inte något från japanarna som Hitachi, Sanyo (ibland förtäckta till Bosch/IVT) , Fuji/Fujitsu, Panasonic, eller från Sydkorea som Samsung eller amerikanska Dalkin - med dessa har man större chans att hitta serviceinstruktioner med sprängskisser och möjlighet att hitta lösa komponenter.
Till dess - ja, går det att komma åt axeln som går in i motorns lagring som racklar och skorrar så kan kan försöka på in en droppe olja eller två med mycket smalt munstycke/pipett så att oljan sugs in kapillärt in till motorns lager så kanske det håller sig tyst i en månad eller två, sedan blir att göra om det igen, och igen, igen....
en sak som också förstärker rasslandet är obalans i trumman pga. avlagrad damm på dess vingar - när du börja rengöra vingarna så måste du verkligen rengöra alla utan att missa någon och ända in i hörnen - och med väldigt varsam hand då dessa vingar på trumman är inte speciellt hållbara...
