Låter som kondenspumpen tjärvar(som pumpar bort vattnet). Låter det hela tiden som trumman snurrar eller bara då och då?K Kalle_N skrev:
Man kan rensa pumpen som sitter bakom en mindre lucka i ena hörnet på maskinens baksida. Det händer att ludd sätter igen pumphjulet. Ibland får man byta ut pumpen.
Annars kan det vara dåligt stödhjul eller torrt glidlager till trumman som behöver smörjas.
AHA du vet vad det är för modell kan du delge oss andra detta oxå?A AlbinSäterstugan skrev:Låter som kondenspumpen tjärvar(som pumpar bort vattnet). Låter det hela tiden som trumman snurrar eller bara då och då?
för det du beskriver passar inte till någon känd turkisk torktumlare
Tack😊
HejA AlbinSäterstugan skrev:Låter som kondenspumpen tjärvar(som pumpar bort vattnet). Låter det hela tiden som trumman snurrar eller bara då och då?
Det är en TPV 5171.
Missljudet kommer långt nedifrån höger om man tittar bakifrån. Missade att jag kunde plocka bort sidan på maskinen. Då hade man säkert sett vad det var som lät.
Det låter inte hela tiden och jag kan inte begripa vad det är som gör att det låter.
Ungefär där skruvmejseln pekar.
Där mejslen pekar sitter kondenspumpen. Knäpp bort luckan och plocka ut insatsen. Det är lite trångt och krångligt men det går. Rengör pump och baljan där i. Den pumpen går inte jämt och ständigt, därför upplever du ljudet från och till. Lycka till!K Kalle_N skrev:Hej
Det är en TPV 5171.
